Aide construction abri de jardin
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 25.269 fois
9
Env. 200 message Doubs
Ca parait bien.
Par contre, pourquoi ne pas faire monter la planche centrale du poincon jusqu'aux arbalétriers?
au niveau du dessus des poteaux, je ne vois pas bien. Autant centrer les pannes sur le poteau en faisant une encoche sur le poteau. Et une deuxième pour poser les entraits? 20mm suffisent pour poser les entraits sur les poteaux.
Je montrais les arbalétriers plus haut sur la panne centrale pour mettre une grande tige fileté traversante. Comme ca tu prends en sandwich la panne entre les arbalétriers. Et après tu visses les planches du poincon sur les arbalétriers (idem en sandwich).
Après, je ne suis pas charpentier . Juste en étude des forces mécaniques, c'est donc loin d'une formation dans le bois.
Mais je pense que ca devrait tenir
Dept : Doubs
Env. 20 message Isere
Merci pour tes commentaires.
Pour les pannes sablières je trouvaient ça plus facile de les encocher en bord de poteau, comme ça elles sont sur le même plan que les poteaux --> ça me permet de fixer directement le clin dessus.
Je vais mettre une vue des poteaux au niveau de la jonction entraits et pannes pour que ce soit plus clair.
Je peux en effet remonter les arbalétriers sur la panne faitière, par contre j'ai un peu galéré là-dessus, je m'explique: Comme la toiture reposera sur des chevrons reliant pannes faîtière et sablière, je me suis dis qu'il fallait imaginer un parallélogramme avec pour cotés opposés arbalétrier-chevron et pannes sablière-faitière Huh Du coup quand je monte les arbalétriers, je modifie l'angle formé avec les entraits, alors il faut aussi que je monte la panne sablière, etc... du coup en prenant les contraintes de sections courantes en bois de charpente (magasin type casto, leroy, etc..) et une pente min de 25°, j'ai mi un peu de temps à trouver une configuration acceptable.
Ce n'est surement pas la bonne méthode? Je vais essayer de remonter les arbalétriers, Est-ce vraiment important que les chevrons soient parallèles aux arbalétriers? (finalement..)
Dept : Isere
Je dirais que le parallélogramme est utile que d'un point de vue esthétique. Sur une charpente visible c'est mieux. Ce qui donne la rigidité est le triangle que forme l'entrait , le poincon et l'arbalétrier. Dans ma cabane il n'y a pas de parallélogramme.
Pour le poteau, la problématique à résoudre est le vissage. Si tu arrives à fixer ta sablière sur le même plan que le poteau, c'est vrai que ca sera plus simple pour le clin. Par contre, il ne faut impérativement pas mettre de vis dans le sens de la fibre du bois (ca vaut rien). Donc tu ne pourras pas te fixer en bout des entraits. A voir si il reste assez de matière sur ton poteau pour mettre une vis?
Dept : Doubs
Voila une vue plus parlante. Est-ce que le sens est bon pour les vis? (sens perpendiculaire aux fibres)
En ce qui concerne la matière au niveau du poteau, justement je me posai la question??
Dept : Isere
Moi, ca me parle bien.
je partirais comme tu l'as fait. Manque juste une contre-fiche entre le bas du poincon et la panne du faîtage.
Dept : Doubs
Hello
Est-ce que je peux remplacer les contre-fiches par des équerres renforcées? (entre poinçon et panne faîtière et entre pannes sablières et poteaux)
En ce qui concerne les contre-fiches penses-tu que je puisse les fixer simplement avec des vis ou faut-il vraiment faire des tenons/mortaises?
Je finalise le plan et je le poste, ensuite je pourrais commander le bois! Biggrin
Dept : Isere
Je ne sais pas ce que tu appelles équerre renforcées? donne un lien.
Mais autrement, tu peux simplement fixer les contre-fixe avec un trou traversant et une tige fileté, ca tiendra. Je l'ai fait en tenon/mortaise juste pour la difficulté à le faire et que ce soit à peu près dans les règles de la charpenterie (même si ce n'est pas forcément necessaire)...
Dept : Doubs
Voila une équerre renforcée, j'en ai quelques-unes en rabe.
Je pense bien que c'est moins efficace qu'une contre-fiche, mais sachant que mes poteaux sont fixés dans des ancres qui sont prises dans le béton, est-ce que ça peux suffire (les équerres à la place des contre-fiches)?
Dept : Isere
Tu peux essayer mais ca n'ira pas.
Le fait que les poteaux soient encrés dans le beton est bien, mais cela accepte uniquement un effort verticale ou axial, mais pas un couple. En aucun cas ca tiendra un couple généré par un effort à 2 mètre. Par exemple, si tu appliques un effort de 100N (10kg) au bout des 2m et que la fixation de ton poteau tient sur 50mm, l'effort sur ton encre (force x bras de levier) sera de 4000N, soit 400kg (même principe qu'un pied de biche).
Tu peux prendre du chevron coupé à 45° et mettre un tir-fond. Il y a quelques années, j'avais fait un abri de bois comme ca et ca tenait bien.
Pour maintenir la rigidité de l'ensemble, il te faut des contre fiches aux 4 poteaux (qui maintiendront l'ensemble jusqu'aux sablières) et une contre fiche sur chaque poincon pour tenir le faitage.
Dept : Doubs
Ok pour les contre-fiches alors! le but c'est que ce soit du solide.
Est-ce que je dois aussi mettre des contre-fiches sur les poteaux du milieu (il y a 6 poteaux)?
Dept : Isere
Pas besoin à tous les poteaux, par contre, plus la contre fiche est longue, mieux c'est. Si tu met un bardage, je ferais partir la contre fiche du pied du poteau jusqu'au sommet du poteau voisin (en butée de chaque coté). Dans ce cas, met une simple vis à bois de chaque coté pour le maintenir en position. Ca te servira en même temps de support supplémentaire pour fixer le bardage.
Dept : Doubs
Ok, je viens juste de voir ton message, je mettrais les contre-fiches comme tu dis.
Sinon, j'ai mi à jour les plans, j'espère avoir tenu compte de tout tes précieux conseils.
Je pensais fixer les chevron sur les pannes avec des point mais ça n'a pas l'air si simple que ça, il faut bien viser! (et des pointes assez longues..)
En fait je ne sais toujours pas comment m'y prendre pour "fermer" avec le clin sur entre les pannes sablières et le bas de l'osb qui reposera sur les chevron, faut-il placer des petits morceaux de clin entre les chevrons? mais comment les fixer?
Voila les plans, qu'en penses-tu?
Dept : Isere
Nickel...
Pour la fixation des chevrons j'ai utiliser des vis à bois de 6x100 sur les sablières. Sur le faitage c'est cloué avec 2 tasseaux en ajout. Dès qu'il fait beau, je prendrai des photos.
Pour le clin, il faut faire des encoches pour que ca rentre entre les chevrons. Le clin devrait faire autour de 140mm de large, tu as donc la place de faire les encoche pour chaque chevrons. Ou tu t'arrêtes juste en dessous des chevrons et tu cloues du lambris directement sous les chevrons.
Par contre prépare toi bien, il va y avoir quelques heures d'usinage avant de monter la bête.
Dept : Doubs
C'est cool! merci beaucoup pour ton aide Smile
je vais commander le bois et je commencerais le travail deuxième moitié de juin (après mes vacances Wink)
Je mettrais des photos ici pour illustrer la construction.
Dept : Isere
Ca fait un moment que c'est terminé, voila quelques photos.
Je pourrais en mettre davantage sur demande.
Dept : Isere
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 00h26
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
9
