Garde-corps extérieur en Iroko : quelle protection mettre ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.011 fois
Bloggeur Env. 300 message Labenne (40)
J'ai fait poser sur ma terrasse (niveau R+1), il y a un an et demi, un garde-corps en Iroko en croix de Saint-André, environ 25 m de long...
J'avais appliqué une couche d'huile (marque Restol, coloris brun incolore), je sais une seule couche c'est pas suffisant la première fois, il en aurait fallu 2 voire 3, mais gros manque de temps pour le faire...
Aujourd'hui, le garde-corps est bon à rehuiler, ca s'est grisé et écaillé légèrement notamment sur le dessus de la lisse haute, et tous les poteaux sont granuleux en surface. Les poteaux principaux en 90 x 90 se sont aussi pas mal fendillés.
Je prévois donc de tout reponcer pour bien égrener en surface, puis d'appliquer soit de l’huile, soit de la lasure, soit de la peinture, et en couches suffisantes cette fois-ci...
Que me conseillez-vous par rapport à l'Iroko et à la région dans laquelle on se trouve (les Landes) ? Quels sont les avantages / inconvénients des différents type de protection ?
Merci pour votre aide.
De : Labenne (40)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Photolover Env. 7000 message
Pas de peinture ni de lasure sur l'iroko, ni même de saturateur, çà va s'écailler car c'est un bois gras et çà ne tiendra pas, d'autant plus que vous avez déjà huilé auparavant.
Continuez avec de l'huile.
L'iroko est sujet au fendillement, mais c'est pas grave. Ponçage grain fin, ensuite dégraissage à l'acetone ou autre dégraissant pour bois exotique tout prêt, ensuite passer au moins 3 couches d'huile pour teck .. attention, pas de l'huile couleur teck, mais bien de l'huile pour teck.
L'huile pourrait avoir un peu de mal à sécher, c'est normal, l'iroko, comme le teck, contient un antioxydant qui ralentit le séchage.
Vous pouvez aussi utiliser une huile dure qui fera office de bouche pore.
Donc au moins 3 couches d'huile et avant le prochain hiver, vous en repassez une bonne couche ou 2 si nécessaire.
Pas besoin de prendre d'huile colorée, les huiles le sont déjà plus ou moins, mais avec le temps l'iroko va foncer.
Picto recompense Photolover
Merci Liz, vous m'avez tout l'air d'être une experte en la matière !
Ca tombe bien car de nouvelles questions me viennent :
- pour l'application de l'huile, on lit souvent qu'après la première couche, il faut éliminer le surplus avec un chiffon. Est-ce vraiment nécessaire ?
- comment éviter que ca ne sèche trop vite et que ca ne forme une couche en surface au lieu de bien pénétrer dans le bois ?
- concernant le fendillement que j'ai mentionné, il s'agit en fait de fendillement important, du genre 2 bons mm, plutôt dû à l'action conjuguée de la chaleur et des efforts mécaniques, les poteaux, les lisses et autres traverses étant emboitées les unes dans les autres... faut-il faire en sorte de bien garnir d'huile ces fentes ? ou bien est-ce sans trop d'intéret ? j'ai peur en fait que l'eau de pluie vienne s'y accumuler trop souvent...
De : Labenne (40)
luckydog a écrit:Merci Liz, vous m'avez tout l'air d'être une experte en la matière !
bonsoir
- l'application de l'huile doit se faire en couche très fine, cela ne sert à rien d'étaler l'huile comme on beurre une tartine. Vous prenez un pinceau plat, vous l'égouttez bien, vous passez une couche d'huile que vous tirez bien jusqu'à ce que votre pinceau soit presque sec et vous recommencez. En procédant de cette façon, vous verrez, pas besoin d'essuyer. Quant la couche d'huile est sèche au toucher, vous en repassez une autre et ainsi de suite jusqu'à saturation, quitte à en mettre 3 ou 4, peu importe, tant que l'huile sèche et que le bois ne reste pas collant, c'est qu'il n'est pas saturé. De toute façon l'iroko est un bois dur et peu imprégnable, la couche d'huile ne pénétrera guère plus que 1 voire 2mm, mais cela sera suffisant pour le protéger et le nourrir. L'iroko est tout de même un bois exotique et il peut résister aux atteintes biologiques puisqu'il couvre la classe IV.
J'ai moi-même huilé un salon de jardin en teck, çà fait 2 ans qu'il est dehors et il n'a pas bougé, même pas grisé. Je repasse juste une couche d'huile au printemps et une avant l'hiver. Pour faire le 1er huilage j'ai acheté en tout et pour tout un bidon d'un demi litre, j'ai déjà repassé 6 couches d'huiles depuis et il m'en reste encore un peu plus du quart du bidon, donc vous voyez ce n'est pas si consommateur que çà .. l'huile est chère à l'achat si on prends une huile de qualité, donc ce n'est pas la peine d'en mettre trop pour finir sur un chiffon.
- Pour le séchage, ne vous inquiétez pas, çà ne séchera pas trop vite à cause des antioxydants que l'iroko contient. Pour nourrir le bois, l'essentiel est de bien huiler au départ et de repasser de l'huile avant l'hiver et au printemps et si vous voyez que votre bois n'est pas assez nourri, n'hésitez pas à passer une couche si nécessaire .. au fil du temps, une seule suffira à chaque printemps et chaque hiver.
- Pour le fendillement, c'est dû à la nature même du bois, on n'y peut rien .. le bois çà vit et çà se patine avec le temps, d'autant plus en extérieur. Pas la peine de mettre plus d'huile qu'ailleurs, le bois n'absorbera pas plus que ce qu'il doit absorber, l'huile en excès restera collante, donc inutile. Votre pinceau garnira les petites fentes, il n'y a pas à s'inquiéter pour l'eau ou quoi que ce soit, l'iroko est fait pour résister.
Postez une photo pour voir dans quel état il est peut être.
Concernant l'étape de dégraissage, j'ai vu plusieurs produits nettoyant, dégraissant, dégrisant.
Ils sont généralement à appliquer au pinceau. Certains sont juste à laisser sécher, mais d'autres sont à frotter avec un chiffon ou avec une brosse à poil dur, puis à rincer à l'eau.
Est-ce vraiment nécessaire de faire tout cela ? ou bien passer l'acétone ou du white spirit au chiffon suffit ?
De : Labenne (40)
luckydog a écrit:Concernant l'étape de dégraissage, j'ai vu plusieurs produits nettoyant, dégraissant, dégrisant.
Oui c'est nécessaire, car l'iroko est un bois gras et le dégraissant va avoir pour effet d'ouvrir les pores du bois et améliorer ensuite la pénétration de l'huile.
Dégraissant, dégrisant ou dégraissant tout court, au pinceau, rinçage à l'eau claire si nécessaire selon le produit, je préfère çà au white spirit qui est gras.
Ensuite ponçage fin.
Env. 10 message Finistere
Bonjour Liz,
Nous avons un projet de mobilier extérieur (bancs et table) avec de l'iroko. Ma question est de savoir si nous devons dès l'achat du bois, appliquer une couche d'huile pour teck ? Ou si nous pouvons attendre une année qu'il grisonne ?
Merci d'avance pour les conseils
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 13h26
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
