Chape sur dalle béton ratée
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.085 fois
Env. 10 message Guemps (62)
Il y a deux semaines, j'ai réaliser une dalle de béton avec treillis soudés dans le but d'accueillir le futur abri de jardin.
Cependant, la dalle n'a pas été lissée et donc la finition est plutôt mauvaise ! Voir photo ci-dessous :
En l'état, je ne me vois pas poser la première latte de l'abri à même le sol, les défauts feront à coup sur une arrivée d'eau sous l'abri !
Que me conseillez vous pour rendre ma dalle lisse ?
Sachant que celle-ci mesure 25m² (4.9m sur 5.1m)
J'ai regarder les ragréages auto-lissants extérieurs fibré, à 30€ le sac de 25kg le coup de revient est trop haut !
Une chape de mortier à base de ciment-sable-eau serait-elle la meilleure solution ?
Si vous avez une autre suggestion, je suis preneur.
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Guemps (62)
62 858 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 300 message "la Bô Baule" (44)
Dieu regarda sa maison, cela lui plut énormément, il demanda à voir ses factures, se retourna et se mit à pleurer.
De : "la Bô Baule" (44)
Photographe Env. 600 message Bouches Du Rhone
Je ne sais pas comment est votre abri mais si c'est juste un problème pour poser de niveau, vous pourriez poser en calant la première latte pour absorber les défauts, puis simplement reboucher dessous après.
Pour faire une chape, il faut soit des produits spéciaux très chers soit une épaisseur suffisante.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h58
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
