Chainage horizontale avec différentes hauteurs de mur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.634 fois
Bloggeur Env. 50 message Medis (17)
Calepinage terreal
Bonsoir à tous,
Après avoir fait le tour du forum, je n'ai pas trouvé la réponse à mon interrogation
Voici le calepinage de mon élévation fourni par Terreal,
je m'interroge sur les chainages. D'après le dtu le chainage horizontal doit être continu et fermé.
J'ai posé la question au bureau d'étude qui m'a répondu:
"Effectivement un chaînage horizontal doit être continu et fermé, mais un ouvrage doit aussi se terminer par un chaînage horizontal, quel que soit votre matériau utilisé vous aurez le même problème étant donné les différentes hauteurs de niveaux de votre maison.
Il n?y a que deux solutions, soit celle que je vous ai dessiné avec des liaisons entre elles par les chainages verticaux, soit de faire carrément des doubles poteaux pour différencier vos 3 blocs, car la solution de suivre un chaînage horizontal au même niveau sur toute votre maison n?est pas possible étant donné que vous aurez encore des ouvertures au même niveau que le chaînage du garage !"
Ils m'ont l'air sérieux mais qu'en dites vous?
De : Medis (17)
Ils ont parfaitement raison : quand on ne peut faire des chainages filants, on fait un poteau ou un chainage vertical à la jonction.
Dept : Eure
Merci beaucoup pour cette réponse rapide qui me rassure un peu plus.
Tournesol a écrit:Ils ont parfaitement raison : quand on ne peut faire des chainages filants, on fait un poteau ou un chainage vertical à la jonction.
De : Medis (17)
Petite question suplémentaire
Comment réaliseriez vous cette jonction entre le chainage horizontal et vertical?
De : Medis (17)
Tout simplement en faisant pénétrer les chainages horizontaux dans le vertical et en crossant les aciers aux extrémités.
Dept : Eure
OK encore merci
De : Medis (17)
Env. 10 message Echirolles (38)
Sauf erreur de ma part , en observant les plans de calepinage n'y a t' il pas un erreur quand a la hauteur
sous les portes.
En effet je voie 7 blocs que je suppose êtres des 25cm de hauteur plus 1/2 du huitièmes blocs soit 12.5cm
ce qui donne une hauteur final de 7*25+12.5=187.5cm.
A moins d'avoir la taille a mimi mathy vous allez avoir du mal a passer sans vous taper la tête!
De : Echirolles (38)
Les blocs font 31.4 de hauteur,
Toutes les ouvertures sont à 2.25m de haut
De : Medis (17)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h12
