Chape de ravoirage, chape "tradi" que dit le DTU
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.343 fois
Super bloggeur Env. 400 message Rhone
Bonjour a tous,
Après avoir lu pas mal de témoignage et ayant moi même un peu tout entendu je tente ma chance pour essayer d y voir clair.
Que dit le dit le DTU concernant la chape de ravoirage ?
Merci pour vos réponse.
Les Constructions Régionales seront-ils à la hauteur de nos attentes,réponse à la fin du projet ?
Association d'aide aux Maitres d'ouvrage Individuel (AAMOI).
http://aamoi.fr/AAMOI/index.php
Adhérent AAMOI Numéro :4484
Env. 10000 message Toulouse (31)
Salut
surement bcp de chose et meme trop de chose
que veut tu savoir ?
Le mode opératoire ?
Que préconise le DTU ?
Voici ce qu'il dit :
Citation: On admet les cinq types de ravoirages suivants :
• Ravoirage de type A : lit de sable de classe 0/4 mm de 2 cm d'épaisseur maximale, employé à l'étatsec,
• Ravoirage de type B : lit de 3 cm d'épaisseur maximale en pierre concassée (calcaire, granit, basalte, porphyre, pouzzolane, silex, grès, etc.) dit « grain de riz », de granulométrie 0/5 mm,
• Ravoirage de type C : Lit de sable de classe 0/4 mm de 4 cm d'épaisseur maximale stabilisé par 100 kg minimum de liant hydraulique par mètre cube de sable sec,
• Ravoirage de type D : Mortier ou béton maigre dosé à environ 200 kg de ciment ou 325 kg de chaux hydraulique naturelle par mètre cube de sable sec,
• Ravoirage de type E : Mortier de ciment dosé à environ 325 kg/m³.
Seuls les types C, D et E sont admis sous une sous couche isolante — Voir la norme NF DTU 26.2/52.1 .
Pour les locaux à faibles sollicitations, les ravoirages de types A à E conviennent.
Pour les locaux à sollicitations modérées, les ravoirages de types C à E conviennent.
Pour les cuisines collectives, le ravoirage doit être de type E.
Dept : Eure
Merci Professeur Tournesol toujours la quand il faut !!!!!!!!!! Biggrin
Voir la norme NF DTU 26.2/52.1 ?
Peux tu me transmettre cette norme .
Ce DTU est payant...
