Mélange eaux de ruisselement et eaux profondes
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 2.570 fois
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Sur notre maison, il y a eut une erreur d'implantation altimétrique (-50cm) qui fait qu'un abris voiture se remplis d'eau a chaque averse.
Pour palier a cela notre constructeur a mis en place un drain (agricole) qui fait le tour de cet abris pour rejoindre l'évacuation des eaux de pluie a environ 45m de la.
Ce drain est installé a une profondeur moyenne d'environ 1,70m.
Ce drain n'a aucune efficacité.
Nous sommes maintenant en expertise juridique. L'expert propose d'installer des caniveaux autours de l'abris et de retirer ce drain pour le remplacer intégralement (y-compris
sur les 45m)
Selon lui on ne mélange par les eaux de surfaces avec les eaux profondes. Mais pourquoi ?
Le constructeur ne semble pas disposé a remplacé le drain sur toute sa longueur.
Peut-être à cause de la présence de sources, nappes, etc destinées à la consommation humaine ?
Dept : Eure
Merci de votre réponse Tournesol mais a priori non ca n'est pas le cas.
D'ailleurs l'expert ne nous a pas questionné en ce sens. Il a juste signaler qu'il fallait oublier ce drain
Sol imperméable/argileux ?
Dept : Eure
Oui sol imperméable avec présence d'argiles gonflantes
Drain périphérique proscrit par l'étude de sol. Le drain posé passé a l'écart de la construction (sauf sur les 2 premiers mètres)
Le drain est à quelle distance horizontale de la fondation ? Quelles sont les préconisations exactes du rapport de sol sur ce point ?
Dept : Eure
L'étude de sol a proscrit les drains périphériques a moins de 2m de la construction.
Le drain actuel passe a 50cm pour la partie autours de l'abris voiture.
Le drain est posée environ 35cm plus haut que le bas des fondations.
Par contre la partie qui rejoint l'évacuation pluviale et qui mesure 45m de long passe largement a plus de 2m de la construction
Citation:
Ne cherche pas plus loin.
A moins de 2 m, en terrain argileux, c'est proscrit. A remplacer effectivement par un trottoir béton.
Dept : Eure
Je suis bien d'accord avec vous pour la partie qui borde l'abris voiture, il faut le retirer
mais sur la partie qui va de l'abris voiture a l'exécutoire (soir environ 45m) et qui est éloigné de la construction
pensez vous cela nécessaire de le retirer ?
Merci pour votre aide
Non, si il est éloigné. Du moins, pas pour cette raison.
Dept : Eure
Merci Tournesol
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Torkain tu as eu pas mal de soucis on dirait ? Tuas fini ta construction c'était qui ton constructeur?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
patito a écrit:Torkain tu as eu pas mal de soucis on dirait ? Tuas fini ta construction c'était qui ton constructeur?
Des tonnes de problèmes plus ou moins grave
La construction est terminée depuis presque deux ans
Membre utile Env. 1000 message Aveyron
Avec un drain les eaux de ruissellement iront quand même dans ton garage car elles ruissellent plus vite qu'elles ne s'infiltrent. la seule solution c est de mettre un caniveau à grille le long de ton garage. et tu évacues cette grille avec une canalisation pvc et pas un drain, diamètre 125 ou 160 suivant la surface reprise, vers le réseau existant ou un fossé.
Merci Titeuf pour ces précision
Il est prévu environ 16 ml de caniveau pour protéger une surface d'environ 38m².
Comment dimensionner le diamètre de l'évacuation dans ce cas ?
Quand tu dis caniveau, tu veux dire caniveau avec une grille sur toute la longueur ou caniveau en béton avec une grille en bout ?
pr 40m2 du 125mm suffit amplement. tu est sur que d autres eaux ne peuvent pas ruisseller jusque devant ton garage ? route, près...
Je ne sais pas encore quelle solution technique va etre retenue.
Pour le moment on parle de caniveau au sens large du terme.
L'abris voiture est entouré sur deux cotés d'une pente pour compenser l'erreur altimétrique.
Le surface totale abris+pentes doit faire environ 120m²
