Assainissement remplacement prestation en cours construction
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.658 fois
Photographe Env. 1000 message Crozon (29)
Mon constructeur me propose un remplacement du système d'assainissement,
dans mon CCMI, avez vous un avis sur la question, mieux ? ou pas ?
PREVU dans ma notice:
-L'installation sera conforme aux prescriptions classiques et directives en
vigueur.
- Fourniture et mise en place d'une dalle de lestage en béton armé pour X
adaptation à un terrain temporairement saturé comprenant une sangle de 5
tonnes et ancrage non corrodable à l'armature de la dalle. Les travaux .
comprennent également la réalisation d'un piézomètre en PVC diam. 100
dans un angle de la fouille.
-Filière d'assainissement STANDART EPARCO fosse 5m3, filtre compact
5m2 (spanc accord avec 7 M2)
• Founiture du matériel EPARCO et travaux de raccordement à la
construction et à l'éxutoir pour rejet des effluents traités. Ces travaux
comprennent la fourniture et pose de tous les matériaux nécessaires
(sable, gravier, canalisations PVC, écoulement diam. 100 avec cu nettes et
couvercles hermétiques, Tés bouchonnés de visite).
- Installation d'un poste de relevage AVAL: Fourniture d'un poste de
relevage référencé EPARCO, pour eaux prétraitées (entre fosse et filtre).
Installation du poste comprenant la fourniture et la pose des diverses
canalisations complémentaires de raccordement à l'habitation avec alarme.
- Réalisation d'un lit d'épandage de 25m2 compris 40 cm de pierres
cassées, 20/40, Epandrains type CR4, géotextile, regards, répartition et
bouclage.
Maintenant, il m'est proposé:
Circuit d’assainissement comprenant :
- une fosse compacte toutes eaux 6 eq h
- une pompe de relevage
- un filtre compact de 7m² (filière COCO)
 Dalle de lestage, sanglage, ancrage piezomètre
- Un lit d’épandage 25m2
Adhérent AAMOI 2969
Premier constructeur Lemay, liquidé.
Deuxieme constructeur Trécobat, OK.
Livré, avec 635 jours de retard.
De : Crozon (29)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour nouveautoit29,
"Mon constructeur me propose un remplacement du système d'assainissement" => pourquoi il y en a un existant??
Vous devez faire un assainissement drainé en tertre?
Apparemment votre constructeur est marié avec eparco
Je vous conseil éventuellement de faire 2 devis différents car eparco ça douille !!
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
précisions:
CCMI avec un premier constructeur, systeme prevu et agree spanc eparco.
Premier constructeur -> liquidation, l'assainissement n'a pas ete fait
Deuxieme constructeur (reprise) veut changer pour filtre a coco
Adhérent AAMOI 2969
De : Crozon (29)
nouveautoit29 a écrit:Bonjour,
précisions:
Premier constructeur -> liquidation, l'assainissement n'a pas ete fait => pas de chance!
Deuxieme constructeur (reprise) veut changer pour filtre a coco => attention pas beaucoup de recul même si agréé
Si vous faite un changement de destination concernant votre assainissement profitez en éventuellement pour voir, je tiens à préciser que je n'ai rien contre eparco mis à part le prix
Mais il y a d'autre moyen avalisable par le spanc ainsi que d'autre marque qui font du coco (dans l'absolu)
Dept : Dordogne
merci,
je n'ai pas la marque de la filière coco envisagée par le nouveau constructeur,
le prix d'eparco? j'ai déjà payé ! On ne me propose pas de réduction pour l'autre système.
Il semblerait que le coco nécessite plus de maintenance ?
Il me faut un système agréé "usage par intermittence" , donc ça élimine beaucoup de système.
Adhérent AAMOI 2969
De : Crozon (29)
Vous avez déja payé pour eparco, et on veut vous mettre de la coco, sont pas les fous les gars !!!!Rolleyes
Bon pour faire point par point, en terme de fonctionnement, c'est un peu la même chose, épuration à travers un milieu filtrant (EParco = zéolithe, Filtre coco = bé de la coco) avec évacuation des eaux usées traitées vers un exutoire ou pour vous un lit d'épandage sur la parcelle.
Jusque la, tout est OK, le truc, c'est qu'on vous propose un truc un peu moins cher que de l'éparco, ayant moins de recul donc pour moi, on essaye "de vous la mettre un peu" si vous me permettez l'expression.
Après, les deux filières, je les connais bien, pas de souci, ni avec l'une ni avec l'autre. C'est juste que votre dossier est un peu particulier.
Par contre, pour les systèmes coco, pour rebondir sur ce que disait Panda24, je crains que le chois est trés limité puisqu'il y a effectivement plusieurs modèles, mais d'un seul fabricant. Wink
Voyez au préalable avec le SPANC afin qu'il donne son aval.
Merci pour ces informations, au moins c'est clair.
Je me fais avoir financièrement, mais pas forcément au niveau du résultat.
Juste pour avoir une idée (de combien je me fais m. ): j'ai 3 devis différents pour ce qui est décrit
ci-dessus pour Eparco, et ils sont tous a 15 000 euros pour l'Eparco dans la configuration ci-dessus.
Combien coute la même chose avec le filtre a coco ?
(pour le spanc , ils s'en occupent)
Adhérent AAMOI 2969
De : Crozon (29)
Ha je savais bien que le chevalier bboy33 allait arriver Laugh Laugh
2 fabricants => APC et Calona
Et pour le prix cela doit tourner aux alentour de 10 à 12 K€
Dept : Dordogne
Prix seul sans contrat de construction
Dept : Dordogne
nouveautoit29 a écrit: Bonsoir,
De rien, on essaye de faire au mieux.
nouveautoit29 a écrit: Je me fais avoir financièrement, mais pas forcément au niveau du résultat.
Disons que la filière coco est un peu moins élevée en terme de cout. Par contre, nécessité (fortement recommandé si vous préférez !) de prendre le contrat d'entretien avec passage annuel d'un technicien qui va venir "racler" la coco en surface pour éviter la formation d'un film bactérien rendant imperméable le massif filtrant à terme si aucun entretien. Pour Eparco, garantie du produit plus longue dans le temps avec une intervention minime.
nouveautoit29 a écrit:Juste pour avoir une idée (de combien je me fais m. ): j'ai 3 devis différents pour ce qui est décrit
Comme Panda24, entre 10000 et 12000 €.
nouveautoit29 a écrit:merci
C'est la moindre des choses en même temps à ce tarif
panda24 a écrit: Ha je savais bien que le chevalier bboy33 allait arriver Laugh Laugh
Et oui, tu croyais pas que t'allais te débarrasser de moi comme ca lol
panda24 a écrit:2 fabricants => APC et Calona
Si je puis me permettre Panda24 concernant la filière coco, APC et Calona = même combat :
Tous deux filiales de "Premier Tech" :
http://www.apc-process.com/contact.html
C'est comme le pastis 51 et le ricard, tu crois qu'ils sont concurrents, et puis non, tous deux appartiennent à Paul R.
Citation: Et oui, tu croyais pas que t'allais te débarrasser de moi comme ca lol
Non au contraire et j'apprécie d'autant plus et de plus en plus[color=0000FF] [/color]
Citation: Si je puis me permettre Panda24 concernant la filière coco, APC et Calona = même combat :Tous deux filiales de "Premier Tech" :http://www.apc-process.com/contact.htmlC'est comme le pastis 51 et le ricard, tu crois qu'ils sont concurrents, et puis non, tous deux appartiennent à Paul R.
He oui !! mici
Tiens je vais loocker ça
Dept : Dordogne
D'ailleurs, je crois avoir lu quelque part, que comme c'est la deuxième fois qu'on présente
le dossier au spanc, ce deuxième service est payant ?
Quelqu'un sait-il ?
Adhérent AAMOI 2969
De : Crozon (29)
Quelqu'un sait-il ?
Ca, ca va dépendre de votre SPANC local, chaque entité ayant un mode de fonctionnement/financement assez spécifique.
Sur mon secteur, la modification n'est pas payante à partir du moment ou le premier dossier a été facturé (et réglé), .... Mais bon, comme je le disais au dessus, ca va dépendre de votre SPANC, je ne peux répondre à leur place.
Merci,
on verra, je ne me souviens pas avoir payé la premiere fois.
bonne journée
Adhérent AAMOI 2969
De : Crozon (29)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 00h11
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
