Réaliser un muret contre baignoire avec mitigeur mural
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.734 fois
Env. 80 message Thiers (63)
Bonjour à toutes et tous,.
Tout d'abord la situation: maison neuve, au sol une chape traditionnelle sans chauffage au sol, aux murs placo hydro.
Je souhaite poser une baignoire acrylique 170x75 donc le petit côté sera collé au mur.
Par contre j'aimerai que la baignoire soit déportée du mur par un muret qui sera d'environ 20cm de large et qui dépassera en hauteur d'également 20cm, dans lequel mon mitigeur sera installé.
De cette façon: http://img194.imageshack.us/img194/7624/imagegvk.jpg
J'ai actuellement 75cm de PER qui sort de ma chape contre le mur centré au bon endroit.
Ma question est donc: comment réaliser ce muret? La contrainte étant le mitigeur à fixer.
Merci d'avance.
De : Thiers (63)
Env. 200 message Le Puy En Velay (43)
Bonjour, regarde sur le récit de nurbo? Il en a fait un pour lui.
Dans le même style, j'en ai créé un pour la douche? Je dois avoir les photos sur mon profil.
Edit : les voilà!
structure muret doucheDouche - support latéral
De : Le Puy En Velay (43)
Merci pour ta réponse, mais j'aimerai éviter de fixer dans ma chape, c'est une chape maigre donc qui s'effrite facilement et je ne sais pas exactement ce qui passe dans la chape.
Je pensais à du béton cellulaire, que je peux coller sur la chape, mais quid de la colle entre BC et BA13? Et dans ce cas comment faire ressortir mes coudes PER a fleur?
De : Thiers (63)
Super bloggeur Env. 100 message Pyrenees Orientales
Nous avons réalisé ce muret avec des blocs de béton cellulaire et pour la partie plomberie, nous avons mis du placo hydrofuge afin de pouvoir y mettre le "robifix":
En cours du montage du placo:
Salle de bain
Pose terminée:
muret salle de bain
Dept : Pyrenees Orientales
Merci! Ça me conforte dans mon idée.
Puis je savoir quelle colle a été utilisée pour coller le BC contre le placo? J'ai de la colle spéciale BC ça peut convenir?
J'ai déjà des coudes sur mon PER, est ce que le robifix est obligatoire ou si je fais sortir mes coudes avec un entraxe d'environ 150mm c'est bon?
Si j'ai bien compris derrière votre plaque de BA13 hydro il y a du vide?
De : Thiers (63)
Et encore une question, comment avez vous fixé vos rails dans le BC? puisque je vois que le placo est vissé.
De : Thiers (63)
Pour coller le béton cellulaire nous avons utilisé une colle pour béton cellulaire Biggrin, c'est la même colle utilisée contre le placo.
Je ne pense qu'il y est une obligation a utiliser le robifix, mais je ne vois pas bien comment va être fixé vos coudes PER.
Nous avons mis des lisses de chaque coté pour tenir les plaques en utilisant des chevilles spécifique pour le béton cellulaire (ça s'effrite très facilement), des montants auraient pu faire l'affaire.
Et oui, sous les petites plaques de placo, il n'y a rien.
Merci pour ces réponses précises.
Concernant le robifix, le problème est que j'ai déjà mes coudes PER de montés, hors il me semble que ces plaques comprennent des coudes, donc si quelqu'un a une solution je suis preneur.
De : Thiers (63)
Petit up Tongue
De : Thiers (63)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 13h29
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
