Confirmation configuration VDI
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.320 fois
Env. 30 message Belfort (90)
Je vais prochainement installer un coffret VDI pour ma maison en construction, et j'aurai svp besoin que vous me confirmiez quelques points.
Voici le schéma pour commencer :
Pour le raccordement à FT, je passe par l'inévitable DTI, puis un parafoudre (Legrand ou Hager) et après branchement sur la Freebox.
Pour le téléphone, je suis sur un réseau Voip car uniquement par la Freebox, mais j'ai doté plusieurs pièces d'une prise RJ afin que chacun puisse avoir son propre téléphone.
Je pars du principe que je vais partir de la box vers un répartiteur téléphonique Legrand (413012), mais je ne suis pas certain d'avoir juste ??
Pour la partie internet/réseau, cela se fera de la box, vers un switch et panneau de brassage (rien de compliqué il me semble)
J'ajoute un nas sur le switch, il aura donc une connection internet et sera accessible par tout les ordis de la maison, j'ai bon ??
Pour la partie télévision de la box, je reste sur le principe du CPL pour l'instant , mais je pourrais utiliser la prise réseau du salon avec un switch en sortie (au salon).
Si vous pouviez simplement me confirmer que mon projet et bon, en vous remerciant par avance.
Vincent.
De : Belfort (90)
Oui tu as globalement bon.
Quel câble as-tu prévu dans tes murs ? Vise du Cat 6 au moins pour la pérénité de l'installation.
Concernant le téléphone, il y a peu de chance que ta box parvienne à alimenter autant de postes téléphonique simultanément (pas assez de puissance en sortie). As-tu besoin réellement d'autant de postes téléphoniques (càd prévois-tu réellement que chaque pièce ait son poste ou bien souhaites-tu juste que chaque pièce soit capable d'en avoir un ?). Si tu prends une base DECT et des combinés supplémentaires, tu n'as pas besoin de répartiteur (seule la base est connectée à la box via le brassage) et ça te libère des prises RJ45 pour autre chose (le réseau informatique en l'occurence).
Enfin, et c'est relié au point précédent, il n'y a pas de raison de distinguer prises téléphoniques et réseau : c'est le même connecteur et le même câble derrière. Si tu n'occupes plus une prise pour le téléphone dans le salon (en y ayant mis un combiné DECT), ça te libère une prise pour la freebox TV, ce qui est largement mieux que le CPL, surtout si tu veux lire des films HD en DLNA depuis ton NAS...
De : Le Havre (76)
Merci pour ta réponse.
Disons que j'ai déjà une base DECT avec 3 combinés, je prévois de mettre le maitre dans le bureau, un combiné au salon et un dans une chambre (parents).
Dans le bureau, il y a une deuxième prise qui serait dédiée pour l'alarme, tout en sachant que j'espère que cela passera si c'est du voip via freebox.
Dans le futur quand les enfants seront ado, j'aimerai qu'ils aient éventuellement un combiné perso.
Par contre, je suis pas fan de la base qui reste à demeure dans la baie de brassage.
Voici l'idée de la config téléphone.
De : Belfort (90)
A lire et relire les différents forums, j'ai l'impression que c'est pas évident de distribuer le téléphone sur plusieurs prises via un répartiteur, problème de puissance de box.
De : Belfort (90)
C'est ça. Par contre, rien ne t'oblige à laisser ta base DECT dans la baie : il te suffit de brasser le signal téléphone voip en sortie de freebox vers l'une des prises de la maison, par exemple le bureau, ou du moins à un endroit relativement central qui te permet de capter partout dans la maison.
Ainsi pas besoin de répartiteur.
De : Le Havre (76)
Si tu n'as pas acheté ton alarme encore, il y a l'option de prendre une version GSM et une carte sim Free à 2€ (voire 0€). Ça marche du tonnerre.
De : Le Havre (76)
Ah oui c'est pas bète du tout, j'y avais pas pensé, merci beaucoup pour l'idée. (free gsm)
Pour brasser le signal vers une des prises, tu relie ta box sur directement sur le bandeau de brassage pour la prise choisie style cable RJ11 coté box et RJ45 coté brassage ?
De : Belfort (90)
Non, rj11 aux deux bouts ça va très bien. Le rj11 rentre dans le rj45.
De : Le Havre (76)
Ok , merci pour tes conseils Bonson, je vais commencer comme ça et ferai évoluer l'installation si besoin dans le futur.
De : Belfort (90)
Voici le schéma corrigé.
Merci pour votre aide.
De : Belfort (90)
Nickel, mais je profiterais qu'il y a une prise rj45 vide dans le salon (la bleue sur schéma) pour laisser tomber le CPL et brancher la freebox directement sur le réseau.
De : Le Havre (76)
Elle est pas au même endroit du salon.
J'ai une prise télé et sat qui arrivent vers la télévision, sachant que les signaux peuvent emprunter le même cable si j'ai le bon répartiteur derrière, je recablerai peut être une prise pour avoir une prise réseau supplémentaire et ne pas utiliser le CPL.
Je vais toutefois commencer comme ça car je sais pas ce que je peux recevoir comme signal télé via la box à ma nouvelle adresse.
Merci pour ton avis.
De : Belfort (90)
Je ne visualise pas bien : tu as bien une prise réseau qui arrive derrière la TV en plus de la prise coaxiale ? Si oui, qu'est-ce qui est déjà branché dessus ?
De : Le Havre (76)
En fait, dans le salon vers la télé, j'ai 2 prises coaxiales câblées, et une prise réseau.
Dans un autre endroit de la pièces, j'ai une prise RJ45 prévue pour le téléphone.
De : Belfort (90)
Et qu'est-ce que tu branches actuellement sur cette prise réseau derrière la TV ? Tu peux toujours mettre un petit switch gigabit sur cette prise pour y mettre la box, et tout le reste (NAS, console,...)
De : Le Havre (76)
Oui je pense effectivement mettre un switch me permettant de relier ma xbox et un WD TV LIVE pour lire sur le nas
Même si j'ai vu ici et là que je pourrais également brancher la box TV sur le switch cela ne m'a pas semblé idéal.
De : Belfort (90)
C'est en tout cas bien mieux que le CPL...
De : Le Havre (76)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 09h42
