Trace blanche sur maçonnerie brique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 12.708 fois
Env. 100 message
Bonjour à tous.Comment peut on enlever les traces blanches qui apparaissent sur la maçonnerie brique?Merçi.
Env. 50 message 07
Env. 100 message 62
On nous a conseillé quelques gouttes d'acide diluées dans l'eau et frotter avec une brosse.
Mais pas encore essayé
Bon courage
De : 62
c'est pas l'humidité ?
ca devrait partir avec le temps je pense...
Env. 100 message
Non c'est juste du salpetre je pense. La maison vient d'etre finie mais ça fait deguelasse je sais que ça part avec le temps mais si vous avez une solution radicale je suis preneur car ça met plusieurs années pour partir.
bonjour
+1
acide chlorydrique diluée + brosse avec gants et lunettes
Env. 400 message Nord
ben le pb c'est que l'acide HCl çà dissout le ciment aussi., bon a moins que de le diluer vraiment...
SInon moi j'ai arrosé ma facade plusieurs fois avec le tuyau d'arrosage, et ca part au bout de 3 lavages...
Env. 100 message
On m'a dit qu ' avec l' eau de pluie ça fonctionner je vais essayer.
Env. 50 message 07
L'usage d'un décarbonatant parait approprié:
DECARCIM DECARBONATATION DES SUPPORTS POREUX
PRESENTATION : DECARCIM est un liquide concentré, soluble dans l’eau, permettant de nettoyer et de décarbonater les supports poreux du bâtiment.
AVANTAGES : DECARCIM remplace les acides dangereux pour :
- Eliminer les traces blanches dues aux remontées de calcium.
- Eliminer la carbonatation des façades et certains sols.
- Nettoyer les traces de ciment sur tous supports.
- Supprimer les taches de rouille.
DECARCIM ne dégage pas de vapeurs agressives.
MODE D’EMPLOI : Humidifier le support à nettoyer.
S’utilise pur ou dilué jusqu’à 5 fois son volume selon d’état d’encrassement du support.
Appliquer à l’aide d’une brosse. Laisser agir 3 à 5 minutes. Rincer abondamment à l’eau.
SECURITE : Le port de gants et de lunettes est recommandé.
Protéger certains alliages légers (zinc, chrome, alu, cuivre…)
Faire un essai préliminaire sur une petite surface afin de tester le support.
De : 07
