Distance en pilliers 3.11 m : portail standard ou sur mesure
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.393 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour à tous
nous devons remplacer notre portail qui a bien vécu. Nous pensons à un portail alu motorisé à 2 batants. Le problème est que la distance entre les pilliers est 3.11 m. Si on regarde chez Ler. M. pour un portail de 3 m de large ils faut une distance entre pilliers de 3.06 m ou 3.09 m selon les modèles.
Est ce qu'il faut se tourner vers du sur mesure ?
En fonction de votre expérience vers quelle enseigne faut il se tourner pour une fourniture pose comprise ? Lapey.. ou des grands fabriquants sachant que le budget est entre 3 et 4000 € ?
Merci de votre réponse.
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Loriol (26)
Il existe une solution pour passer en standard si vous voulez faire des économies et êtes bricoleur.
Vous fixez sur un des deux piliers un poteau alu à la couleur du portail de 8cmx5cm par du 3 ou 4mm d'épais pour rattraper les 5 cm qui se promènent pour passer en 3.06.
Pour passer au 3.11, un plat de 2cm par 8cm de large suffit. Du 8 cm pour décaler les fixations et pas se retrouver avec les têtes de vis qui gênent la fermeture du portail.
Demandez au vendeur s'il peut vous trouver ça sur le catalogue, ça doit exister, ils prévoient toujours en catalogue la fourniture des piliers alu à un prix prohibitif. Donc il y a peut-être une chance que ces tubes soient dispo sur commande.
Par contre si les gonds fournis sont à sceller, c'est mort. Il faut des gonds à cheviller (fixer) mécaniquement (genre cheville métallique) sur le pilier, mais normalement dans le même magasin, il doit être possible de trouver des gonds de ce type, après il faut trouver la visserie pour se visser sur le tube.
Fabricant du portail alu depuis 12 ans maintenant, j'ai plus souvent changé des portails des grandes surfaces de bricolage que des portails "d'artisan"
D'ailleurs j'en ai jamais changé. Le plus vieux que j'ai fait à, ben, 12 ans, et on voit même pas qu'il est pas neuf quand je le lave une fois par an.
Ceux que je change sont encore souvent des portails jeunes de 3 à 4 ans, pliés, qui n'ont pas supporté les motorisations, le vieillissement et l'utilisation trop fréquentes, si 4 ouvertures par jour, c'est fréquent.
Pour la petite histoire, Brdpt nous a consulté au lancement du portail alu chez eux, leur prix d'achat souhaité était moins cher que le prix de nos fournitures... alors de là à prendre un compte le salaire d'ouvriers drômois, on rigole.
Quand on voit le résultat, nos fabrications sont 4 fois plus lourdes ! donc elles supportent, le vent, les intempéries, les motorisations W00t
Posez la question du poids de votre portail. C'est un gage de sérieux et de durabilité. Préférez les alus soudés si vous pouvez. C'est le top.
Ah et la taille du montant, en dessous de 6cm x 6 xm, évitez, pas assez d'inertie à moins que sous le capot qui cache tout, on ait un profilé qui fasse au moins 5 mm d'épaisseur, ce qui n'est jamais le cas!
Bonne réussite dans votre projet.
Nath F
De : Loriol (26)
En cache depuis hier à 14h35
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
