10
Env. 10 message Mauriac (15)
Attention,vs ne pouvez assoir votre garage contre celui de votre voisin.il vs faut décoller votre construction d'environ 5 cm et i vs le pouvez glisser entre 5 cm de polystyrène.
Vs pouvez réaliser des fermettes à comble récupérable en les positionnant tous les 60 cm arba en 45/175,noterait en 45/220 fiche verticale t entrait retroussé en 45/9
Le tout contrevnté par un plancher en CTB--H posé sur lambourdes de 4545.Sur les fermettes donnant sur le mur du voisin contreventer par un ontreplaué CTBX 12 mm,ou croix de St. André en int.Habiller la dernière fermette donnant su le linteau par un contreplaqué CTBX monté sur liteau tt les 30 cm et reprenant aussi le linteau de porte.
Avec tout cela pas de problèmes dans le temps.Si vs bardez bien ventiler la sous face des planches et ne pas oublier la pose d.un pare pluie.
Bon courage.
De : Mauriac (15)
Env. 80 message Montlouis Sur Loire (37)
Merci Philou 15 pour cette autre possibilité !!!
Pouvez-vous m’éclaircir quelques points ?
Citation: Philou 15
Citation: Attention,vs ne pouvez assoir votre garage contre celui de votre voisin
Je vais pourtant être obligé car à l'origine nous devions, avec mon voisin, faire une garage parpaing en commun séparé par un mur mais ma dalle béton existante n'aurait pas supporté le poids d’où le choix de l'ossature bois.
Donc nous avons tout de même une faitière commune.
Citation: Philou 15
Citation: noterait en 45/220 fiche verticale t entrait retroussé en 45/9
Là je n'ai pas tous compris ??
C'est faire des fermettes sur toute la longueur espacé de 60 avec arbalétrier de 45x175 ?
Citation: Philou 15
Citation: Habiller la dernière fermette donnant su le linteau par un contreplaqué CTBX monté sur liteau tt les 30 cm et reprenant aussi le linteau de porte
Quel différence entre contreplaqué CTBX(?) et OSB3 ?
Pourquoi monté sur liteau et ne pas fixé directement sur les montants de l'ossature ?
Encore merci pour vos idées.
Cdtl.
De : Montlouis Sur Loire (37)
Env. 900 message Saumur (49)
Bonjour , j ai pas tout compris non plus rassurez vous..
De : Saumur (49)
Bonjour à tous...me revoilà de nouveau, je replonge dans mon projet
Almighty62 a écrit:Re,
C'est bien ça!
Pour ta configuration actuelle :
Pour une charge permanente 150kg/m² (tuiles/chevrons/isolants/plafonds) et surcharge neige à 100kg/m² ,flèche à 1/400 :
-Concernant ta poutrelle I, il te faudrait une serie 2x4 -2400 soit une hauteur de 360mm...
- Ou un Lamellé collé 80x340
- Bois résineux => pas de section possible pour cette portée normalement.
Maintenant on peut diminuer la section si tu donne des précisions sur les charges.
Sinon comme je te le disais précédemment, pose une poutre intermédiaire de 80x260. Ca répartira mieux les forces et dimunera tes sections. Je t'ai fais une coupe pour te représenter ce que j'exprime => http://btptec.pagesperso-orange.fr/BTP/Coupe.pdf
Cdlt,
PS : Ton renfort, montant ou madrier à champs que tu as posé dans la demi-ferme, il faudrait le mettre au nu interieur, pas au nu l'exterieur
J'ai une petite question en suspend : Quelle est la véritable règle concernant la position des linteaux (pour fenêtre et porte) ? Nu intérieur ou nu extérieur ?
Sur ma doc et les différentes images trouvées sur internet, on voit toujours le linteau (si celui-ci n'est pas doublé) au nu extérieur des murs !!
Exemples:
Nouvel Aviseur Env. 60 message Tours (37)
Salut khor18,
J'ai une question!
Je suis en plein projet de construction (au tout début à vrai dire car pas encore le permis de construire!!) et je pense déjà à plus tard, où j'ai projet de me construire un garage double en ossature bois au fond du jardin.
Ma question est toute simple: quel logiciel à tu utilisé pour tes plans et tes vues 3D?
Merci et bon courage pour ton projet!
De : Tours (37)
Salut Vincemilie,
J'ai utilisé Google Sketchup.... il est très simple d'emploi et rapide à maîtriser.
Il suffit de suivre les tutos gratuits sur le net ou vidéo sur YouTube et en 1 heure et demie on devient des experts
N'hésite pas si tu as besoin d'autres infos !!
khor18 a écrit:Salut Vincemilie,
Merci!
C'est ce que j'avais cru comprendre mais j'avais un doute.
Je connais un peu le logiciel car je l'ai déjà utilisé donc pas de souci!
Je reviendrais surement pour des question plus techniques en temps voulu.
Pour l'instant ça n'est qu'à l'état de vague projet, sachant qu'avant j'aurais certainement plein d'autre choses à faire une fois la maison construite (ne serait-ce que les combles!!)
Donc j'ai le temps d'y réflechir
De : Tours (37)
Ah si, dernière question Rolleyes c'est toi qui t'es amusé à dessiner chaque élément en bois ou il existe des composants additionnels qui font automatiquement?
De : Tours (37)
Il existe en effet des composants dynamiques spécial ossature bois pour Sketchup.
j'avais essayé mais au final j'ai tout conçu moi même.
C'est mon côté magnaco -dépressif qui a pris le dessus !!!!
C'est tellement simple de concevoir ses propres éléments grâce à des outils comme le "pousser" de Sketchup Smile
Version pro ou version gratuite?
De : Tours (37)
J'avais la version gratuite et ensuite la version portable sans installation.
Env. 10 message Loire
Bonjour à tous
Passionnant ce sujet.
J'ai une petite question pour toi Khor18, ayant un petit projet mais étant débutant en matiere d'ossature bois, je me pose une question sur un point :
[img]data:image/png;base64,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[/img]
pourquoi doubler le montant/rive coté exterieur, un seul suffirait ?
Dept : Loire
Photographe Env. 400 message Arrancourt (91)
Voici des photos du bâtiment. Il mesures 6.5m part 2.6/3m
De : Arrancourt (91)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 22h49
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
10
