(Hager) Comment fixer un coffret gamma 13 sur GTL en saillie
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.510 fois
Env. 700 message Autun (71)
c'est une question pour mon frère qui rénove sa maison.
Je voudrais savoir comment fixer un coffret électrique gamma 13 (de chez Hager) sur une GTL en saillie (JA100N).
Dans la notice livrée avec le coffret, on ne voit que des schémas sur la façon de fixer le coffret au mur mais pas sur une GTL.
Je n'ose pas trop forcer pour l'encastrée, est-ce qu'il faut acheter un kit de fixation spécifique?
merci d'avance
De : Autun (71)
Normalement les trous de fixation du coffret se trouvent au niveau de la languette qui bloque le couvercle, je mets de la petite vis placo, les deux, tableau et gtl, font 25 cm de large
De : Penmarch (29)
kersu a écrit:Normalement les trous de fixation du coffret se trouvent au niveau de la languette qui bloque le couvercle, je mets de la petite vis placo, les deux, tableau et gtl, font 25 cm de large
a ok il faut donc le "visser". Moi je pensais que c'était un système "clipsable". Et c'est assez costaud?
De : Autun (71)
Oui, il faut bien mettre les vis dans les fentes, c'est prévu pour
De : Penmarch (29)
Hello
les vis sont avec la goulotte
et oui, ca tient très bien, j'en ai posé des dizaines
De : Manche (50)
Ok merci
De : Autun (71)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h40
