Bloc-porte dans une ferme.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.536 fois
Env. 10 message Dreux (28)
Je désire mettre une porte (hauteur entre 1m90 et 2 m) dans une ferme . Est ce réalisable ? toiture ardoise. La mise en oeuvre me pose pas de problème car je suis menuisier (mais je ne connais pas la charpente). Quel solution s offre a moi? . Un grand merci !! [img]http://hpics.li/b662210[/img]
lien ver la photo : http://hpics.li/b662210
De : Dreux (28)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Bizarre ta ferme. peux habituelle, c'est une maison à colombage ? Comme on a pas toute la structure il est difficile de savoir comment travail l'entrait retroussé, traction compression flexion ?
il est possible à mon avis de mettre un bloc porte mais plus centré.
voici mon idée :
En noir le nouvelle entrait en bleu des boulons.
Cela reste une idée car il faudra adapter surplace, par exemple si la poutre travail à la flexion aussi il faudra faire des ferrures en collier. il faudra sur place juger des boulons à mettre, peut être rajouter une ferrure pour fixer le poinçon, etc...
La méthode tu coupe le poinçon (étayage avant du poinçon bien sur) et tu place l'entrait ajusté au plus juste sur l'entrait existant et les deux arba et le poinçon !!!!
tu place les ferrures (boulon collier ..) et ensuite tu coupe l'entrait de la place du bloc porte. Remarque plus le bloc est centré mieux c'est, plus la surface est grande et équilibré entre entrait ancien et nouveau.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Un grand merci pour ta réponse je trouve que c est une très bonne idée. C est une maison avec les hauts pignons et mur de refend en colombage
Centré le bloc porte me pose aucun problème, et je pense même mettre les pieds (du bloc porte) en appui sur le mur porteur du dessous ?
-qu appelle tu ferrures en collier ?
De : Dreux (28)
Citation: qu appelle tu ferrures en collier ?
pour le collier voir figure 245 ou 246 :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k872975z/f87.image
appelé aussi frette
pour le poinçon fig 248 la pièce en haut à droite
Citation: en appui sur le mur porteur du dessous ?
si c'est un mur maçonné pourquoi pas, mais la charpente est triangulée et je pense que peu d'effort passerait pas là.
Citation: La méthode
du vraie bois d'arbre chêne châtaignier bien séché droit de fil sans nœud sans aubier, de bonne coupe, de section en épaisseur idem que l'ancien entrait hauteur au moins 1.5 la dimension précédente mais pas en dessous de 300mm.
ajustement arba nouveau entrait et entrait nouveau et ancien à la précision d'un charpentier de marine (au centième de mm voir et voir avec un léger jeu serré pour être sûr du transferts des charges via ces surfaces de contact sans créer de désordre de structure).
bon cela n'est que des bonnes pratique métier et ne remplace pas un calcul, je répète mon conseil :
Citation: Cela reste une idée car il faudra adapter surplace, par exemple si la poutre travail à la flexion aussi il faudra faire des ferrures en collier. il faudra sur place juger des boulons à mettre, peut être rajouter une ferrure pour fixer le poinçon, etc...
cdt
Merci du conseil je vais réfléchir si je le fais ou pas . merci beaucoup
De : Dreux (28)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 11h32
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
