Puissance Disjoncteurs et Interrupteurs Différentiels
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.706 fois
Env. 40 message Seine Et Marne
dans le cadre d'une rénovation j'ai au fil du temps placé trois tableaux secondaires dans l' habitation. Chacun d'eux est équipé en tête d'un inter différentiel. La rénovation prochaine du tableau principal va me donner l'occasion de placer en amont de chacun des départs vers ces tableaux un disjoncteur différentiel.
Les inter et disjoncteur sont des 40 A, sauf pour la partie principale cuisine/buanderie ou cela sera du 63 A.
Mais est ce utile de prévoir du 63 A alors que l'habitation est pourvue d'un disjoncteur principal 500mA / 15-45 A, actuellement réglé sur 30 ?
Au départ dans le tableau principal, il faut mettre un disjoncteur, pas un disjoncteur différentiel.
Un tableau divisionnaire est vu par la norme comme un circuit spécialisé, donc avec au départ un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble en aval, et ce quel que soit le calibre maxi ou de réglage du disjoncteur de branchement.
Le calibre dépend donc de la section, pas des différentiels en aval.
6mm2 32A maxi
10mm2 40A maxi
16mm2 63A maxi
Ce sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins
Ainsi rien ne vous empêcherait de mettre des dis 32A au départ. Mais ce serait pénalisant si un jour vous augmentiez votre abonnement
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Merci pour cette réponse,
du coup j'ai d'autres questions :
- est ce ennuyeux de prévoir aux départs dans le tableau principal des disjoncteur différentiels plutôt que des disjoncteurs ?
- sur deux tableaux divisionnaires les Inter diff. en tête sont des 40 A alors que l'alimentation est en 6mm2.... si je mets au départ dans le principal des disjoncteurs 32 A est ce conforme ?
et je reviens un peu sur la question précédente car je n'ai pas bien saisi quelque chose :
- si l'on met en tête d'un divisionnaire un inter diff de 63 A, donc au calibre supérieur à l'alimentation principale, les personnes et l'installation est elle en sécurité ? est ce que cela ne donne pas la possibilité de solliciter plus d'intensité que délivré par l'alimentation EDF ?
Si vous parlez bien de disjoncteurs différentiels au départ et pas d'interrupteur différentiel, 2 inconvénients :
- nettement plus cher
- mauvaise sélectivité avec les interrupteurs différentiel des tableaux divisionnaires (en cas de défaut les 2 couperont probablement)
Le calibre d'un interrupteur différentiel, est l'intensité maximale qu'il accepte avant de de détériorer.
Donc aucun problème si vous vous limitez à 32A en amont.
Avec votre 63A vous serez en sécurité. Pour solliciter plus de puissance il faut que la section du câble d'alimentation soit adaptée (16mm2 si vous voulez aller jusqu'aux 63A maxi) avec au départ du câble le disjoncteur de calibre approprié)
Carminas
Dept : Cantal
OK donc je m'oriente sur des disjoncteurs 32A mais est il préférable de choisir bipolaire ou unipolaire ?
Est ce que la référence : DISJONCTEUR MODULAIRE MULTI 9 C60N 2 PÔLES 32 A COURBE C - APM24205 - MERLIN GERIN conviendrait ?
merci et bonne journée
De l'unipolaire+neutre, moins cher, suffit.
Mais rien n'empêche de mettre du bipolaire.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 07h10
