Sous couche stratifié 2en1 Mousse PU vs EPS
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.661 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Je souhaite trouver ma sous couche pour mon stratifié de 12mm sur Plancher chauffant RDC et aussi ETAGE.
Soit LEROY MERLIN "AXTON EXCELLENCE" en mousse PU 2mm
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-axton-excellence-2mm-capacite-8-5m2-e27686
Soit CASTORAMA "SELITFLEX EPS ALU" en polystyrène expansé 1,6mm Livré avec rouleau de scotch pour relier les lés.
http://www.castorama.fr/store/Sous-couche-parquet-Selitflex-EPS--alu-or-16-mm-PRDm548440.html?navAction=push&navCount=1#
http://www.castorama.fr/media_aux/548440_a2.pdf
1) Pouvez vous me dire la différence de ces 2 produits vu l'écart de prix, différence Mousse PU et EPS ?
2) Pouvez vous expliquer pourquoi ce sens de pose inversé à l'habituel pare vapeur en premier puis sous couche ?
S'il vous plaît, évitez les réponses fallait un parquet massif ou une pose collée, ou c'est déjà bien une sous couche...
PS : J'ai fait les recherches sur le forum et 3 post en parlent mais ne répondent pas à la question.
Merci beaucoup
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
