Votre avis sur notre isolation plancher/murs/plafond
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.648 fois
Env. 10 message Grenoble (38)
Un constructeur nous propose l'isolation suivante pour notre MI à grenoble:
pour le plancher: effisol mousse de polyuréthane 68mm (avec un vide sanitaire de 50cm)
pour les murs: optima 110+10
pour le plafond: 40 mm de laine de roche soufflée
un ami de la famille, qui est maçon, est d'accord avec l'isolation du plancher mais pas pour le reste:
pour le plafond, il considère qu'il faut de la laine de roche posée et non soufflée car, selon lui, avec la laine de roche soufflée, l'épaisseur va diminuer dans quelques années.
pour les murs, il nous conseille du placostil
Et vous, vous nous conseilleriez quoi?
merci d'avance pour vos réponses
De : Grenoble (38)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Optima c'est sur ossature metallique comme le placostil c'est meme mieux pour la tenue de la laine de verre
Le tassement pour la laine au plafond , on en tient compte dans l 'étude thermique on prend le R apres tassement en general et cela ne se tasse pas dessuite et c'est 10% ,faut juste etre vigilant aux courants d'air dans les combles surtout ... Et prevoir en fonction .
Pour le plancher c'est bien mais y a pas toutes les infos , y a des planelles isolantes ? Y a des entrevous isolants ?
Sinon les epaisseurs annoncees me semblent pas mal je trouve
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
110 sur mur...40 mm au plafond ça te semble suffisant ?.. Crying
quel R ça represente au sol au plafond et au mur ?
De : Rognac 13 (13)
110 sur les murs cela dépend du mur apres si c'est de la brique collé c'est pas mal.
40 au plafond c'est ce qui se fait , ... Comme dit regis faut voir le R global
Mais il doit y avoir une erreur de frappe il y a 40mm au plafond Crying
De : Rognac 13 (13)
Il n'y a pas de faute de frappe: il s'agit bien de 40mm au plafond. Les murs sont en parpaings
De : Grenoble (38)
Alors ce n'est pas du tout bon il faut 400mm W00t
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Alors ce n'est pas du tout bon il faut 400mm W00t
Pareil
murs : 110+10 ça ne peut pas être un montage Optima (ossatures métalliques) , cela doit être
un doublage collé . L'épaisseur ne suffit pas pour caractériser un produit isolant il faut le R (ou le lambda).
40mm en comble il s'agit presque à coup sur d'une faute de frappe, soit 40 cm soit 400 mm.
De toute façon si vous êtes sous le régime RT 2012 il faut obligatoirement une étude thermique:
calcul du Bbio, du Cep, ......
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 04h18
