Conseils sur réalisation plan installation per + pc aérother
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.509 fois
Env. 100 message Béthune (62)
Bonjour, actuellement à l'étude de conception d'une maison individuelle, je suis à l'étape de mon plan plomberie + plancher chauffant eau (aérothermie).
Mon plan :
- une maison de plain pied 120m²
- un garage accolé de 28m² qui pourrait loger le chauffe eau thermodynamique (car aucune autre pièce possible vu qu'il faut un minimum de 7m² conseillé vu qu'il pompera l'air ambiant de la pièce où il est situé)
- un espace possible au milieu de la maison pour y loger les collecteurs pc + ecs
Ma question, faut il préférer de placer les collecteurs au plus près du chauffe eau ou des installations ?
Les collecteurs ainsi placés au centre de la maison seront au mieux desservir la maison en évitant des mètres de per plutot que d'être placés dans le garage MAIS juste à côté du chauffe eau et plus près de la pc aérothermie.
Que mon conseillez vous sur ce système ?
A noter que la distance des collecteurs (si placés au centre de la maison) jusqu'à l'emplacement prévu pour le chauffe eau est d'environ 6m.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Bien cordialement
Jonathan
De : Béthune (62)
Bonjour, personne n'a de réponse à me donner ?
De : Béthune (62)
Env. 30 message Vaucluse
Bonjour.Votre problème est de savoir si vous serez amené à tirer beaucoup d'eau froide avant l'arrivée de l'eau chaude selon que vous placerez vos collecteurs ici ou là?en ce qui concerne le chauffage,il n'y a pas tellement de problème puisque le circuit chaud établi,la température ne bouge pratiquement plus,à l'inverse du sanitaire ou l'eau chaude refroidi après la fin de chaque soutirage.Pourquoi ne pas prévoir un troisième tuyau dans le sanitaire pour faire éventuellement un bouclage?vous auriez l'eau chaude immédiatement à l'ouverture du robinet,et de ce fait,vous pouvez mettre vos collecteurs à l'emplacement qui vous semble le plus simple pour vous.Cordialement.Pi84
Dept : Vaucluse
Pourriez vous m'expliquer le principe de ce bouclage, je ne comprends pas bien comment brancher cela ? Un dessin serait peut etre le mieux.
Merci à vous !
Bien cordialement
De : Béthune (62)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 06h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
