Longrine portail
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.953 fois
Env. 70 message Eure
je voudrais des renseignements sur une longrine de portail,
j'ai un portail de 3,50m en chêne,
je voudrais savoir les dimensions pour ma futur longrine
pilier de 40X40 ou 30X30 ?
dimension de longrine ?
Je pensais faire 40 cm de large et 40 cm de profondeur, qu'en pensez vous ?
Dept : Eure
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
pour être tranquille, je ferais un seuil avec une profondeur hors gel (dépendant de votre région), et surtout un ferraillage en U, des piliers de 40 (par rapport aux piliers de 30 ça va pas chercher loin), et là, pas de problème
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Merci, je fais donc une longrine de 4,40m de long (portail 3,5m + pilier 40X40 à enduire), 0,50m de large, 0,45m de profondeur
j’espère que mes calculs son bon ?
quelqu'un pourrait me donner les quantités de ciments, sables et graviers en m3, pour 1,5m3 de béton ?
Dept : Eure
je te donne les cotes que j'ai utilisé
pour un portail de 3.5 m avec des poteaux de 2m de haut en 40 par 40 à enduire :
2 bases de poteaux en 60 *60 *60 reliés par un seuil de 40 de large par 40 de profond, le tout bien ferraillé en U, sans oublier de passer des fourreaux pour l'interphone, l'éclairage et l'automatisme.
C'est peut être un peu "bourrin", mais ça ne bouge pas
Dept : Cote D'or
Photographe Env. 600 message Bouches Du Rhone
Je ne sais pas si c'est pareil pour les portails battants, mais pour les coulissants il faut prévoir 6 cm de plus que la largeur du portail, entre les poteaux avec leur revêtement. A vérifier, ça doit être indiqué sur la notice de montage du portail.
Pour les poteaux, 30 ou 40 c'est une question d'esthétique, 30 suffisent très largement pour que ça ne bouge pas. Il faut bien veiller à incorporer au coulage un ferraillage de poteau dans la longrine, à l'emplacement du futur poteau.
Pour le béton c'est plus simple de commander du mélange à béton plutôt que du gravier et du sable. 1000L de mélange = 1000L de béton, prévoir environ 350 kg de ciment par m3 de béton, volume d'eau entre 40% et 50% du volume de ciment (à affiner au gâchage).
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 13h02
Le dosage du béton
Le dosage du béton
