Fixation WC suspendu Geberit
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 8.606 fois
Env. 80 message Thiers (63)
Voici mon soucis, j'ai un bâti Geberit autoportant 111.333.005 à poser, seulement:
1.ma chape maigre est déjà coulée, est ce possible de le fixer quand même dessus avec les fixations standards?
2.mon évacuation est à 23cm du mur en placo (centre du tuyau de 100), donc trop loin du mur pour poser le bâti, il faut que je le decalle d'environ 12cm (pour schématiser il faut que je rapproche le bâti vers moi) comment faire?
Sachant que la fixation du haut est "juste" une applique, le bâti est cencé être entièrement autoportant, mais avec mon histoire de chape j'aimerai faire une fixation correcte contre le mur tout de même...
De : Thiers (63)
Pour la fixation au sol, il vaut mieux rattrapper la dalle avec des fixations de longueur suffisante
Pour la fixation au mur, on peut utiliser des tiges filetées, ou fixer du bois au mur
De : Penmarch (29)
Ok merci, j'avais pensé à casser la chape aux endroits des pieds, est ce une bonne idée? Sinon avec quoi je peux aller chercher ma dalle? Ma chape fait environ 7cm.
De : Thiers (63)
Petit up Tongue
De : Thiers (63)
Tu peux prendre des goujons d'ancrage de chez Fisher, il en existe jusqu'à 20 cm de long
voici la doc, ils sont tous référencés, avec la notice d'utilisation en plus
http://www.foussierquincaillerie.fr/pdf-produits/ft/308483-FT1.pdf
Et ne casse pas ta chape, le bâti vient dessus
Prend du 10/140
De : Penmarch (29)
J'ai de nouveau une question.
Le bâti est posé, arrive le moment du montage de la cuvette, les tiges filetées de 12 n'ont pas de contre-écrou? Je trouve qu'elle bougent énormément et je me vois mal poser la cuvette la dessusDry
Autre question, faut´il couper les tiges ou les visser jusqu'à obtenir la longueur dépassante nécessaire?
De : Thiers (63)
Inutile de couper les tiges M12, une fois la cuvette en place, elle doivent juste dépasser suffisamment pour le vissage.
Et une fois la cuvette vissée contre le parement, les tiges vont plaquer la cuve qui ne bougeras plus.
De : Loire (42)
D'accord merci, j'ai une autre question, je vais monter ma cuvette mais ce ne sera pas carrelé derrière (OSB) mais a terme je souhaite carreler.
Vais je devoir racheter les 2 pipes noires qui relient la cuvette au bâti? Car je suppose que la taille ne correspondra plus vu que je vais éloigner la cuvette du parement.
De : Thiers (63)
Re, bonjour
vissez une contre plaque d'osb de 15mm que vous enleverez avant de carreler
De : Loire (42)
Tu veux dire une plaque d'osb de la taille de la cuvette par dessus mon OSB qui fait déjà le parement du bâti?
Autre question, avec ma cuvette j'ai une mousse qui semble avoir des trous prévus pour les évacuations, une mousse d'environ 5mm d'épaisseur, mais pas vraiment au gabarit de l'arrière de la cuvette (un peu plus grande) et qui est sous plastique avec des "caches"), quelle est son utilité? Il faut la mettre entre la cuvette et le parement?
De : Thiers (63)
C'est le tapis d'isolation à mettre entre la cuvette et le parement, il faut découper au cutter ce qui dépasse ensuite
oui, pour l'osb.
De : Loire (42)
D'accord parfait merci bien, par contre je ne vois pas a quoi peuvent servir les pièces plastiques fournies avec le tapis d'isolation Dry
De : Thiers (63)
Les caches plastiques?
C'est pour cacher les ecrous de vissage.
De : Loire (42)
Non il y a des caches plastiques dans le même sachet que le tapis, serais ce a mettre autour de la tige filetée côté bâti? Car ça me semble bizarre que la tige filetée touche la céramique à cet endroit...
De : Thiers (63)
Ok, les tubes en plastique long sont à enfiler sur les tiges M12 et recouper si besoin.
voilà, je crois qu'on à fait le tour des pièces
crdt
Cameron
De : Loire (42)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 22h44
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
