Pompe pour puit
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.022 fois
Env. 10 message St Etienne (42)
Je suis en train de faire construire une maison et sur le terrain il y a un puit.
Contre ce puit, j'ai fait installer une autre cuve pour recuperer les eaux de pluie.
Les deux cuves font 7,40m de profond pour 1 bon metre de large environ (dimensions standard des buses).
J'ai regardé hier, et il y avait 4.70m d'eau à l'interieur des deux. Donc pas mal ...
Mon puit est en contrebas de la maison et le tuyau enterré de 32 qui est dedans à une distance d'a peu 20m pour arrivé jusqu’à l'interieur de la maison.
Par contre, sur ces 20m de tuyau , il y a une pente à remonter d'a peu pres 40%.
En sachant que le but est d'alimenter en eau les WC (4pers) et deux robinets extérieurs pour arrosage jardin (1000m²), laver la voiture, etc, ...
Faut il une pompe immergée auto avec éventuellement un ballon 100L derrière ou un surpresseur pompe de surface serait il suffisant ? de quelle capacité / puissance ?
quelle est la solution la mieux adaptée ? Si pompe imergée auto, vraiment pas besoin d'un surpresseur derriere ?
Assez de pression dans les tuyaux ? De quels équipements supplémentaires aurais je besoin (crépine, antiretour, ...)?
J'ai fait des recherches et bien compris le principe de la colonne d'eau (1 bar = 10m) , refoulement, etc, ... mais je me pose des questions avec cette pente de 40% sur 20m.
C'est sur que si je prenais une super pompe immergée à 500/600€ il n'y aurait pas de problemes, mais apres les frais de la maison, si on peut limiter au plus juste, c'est encore mieux ...
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance de vos retours !
De : St Etienne (42)
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour jobello
Une pompe de surface aspire jusqu' à 8 m donc, dans votre cas, ça peut le faire.
Ce qui me dérange un peu, c' est le tuyau en 32.
Quand vous parlez de sur presseur, vous devez confondre avec un réservoir à vessie mais
vous pouvez vous en passer avec une pompe automatisée type système Active.
Allez sur le site Jetly et entrez en accès direct la référence 204102 et 204132.
Vous pourrez accéder aux notices techniques de ces deux pompes, aux tarifs, etc.
Il vous restera à trouver un revendeur.
Ai oublié une question. vos deux cuves sont reliées entre elles?
De : Puicheric (11)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 13h29
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
