Résistance mécanique d'un balcon en console
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.436 fois
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
J'aurais aimé avoir l'avis d'un spécialiste en RDM.
voilà, je viens de réaliser des portiques de balcon en tube rectangulaire de 100x50 triangulé . Ces portiques sont disposés tous les 3.00m, ( 4.00m pour une travée). Ce balcon fait 1m70 intérieur, je mets en place des solives sur ces portiques, un OSB3, une natte et un carrelage. Je crois savoir qu'en charge répartie un balcon doit supporter 300kgs/m2.
Ce matin je viens de faire un test de résistance en suspendant en bout de portique 500KGS concentrés, pas de flambage, tout semble parfaitement résistant.
A votre avis est ce que c'est suffisant en terme de test de résistance ?
Dept : Puy De Dome
Un balcon, ce n'est pas 300 DaN/m2 mais 350 DaN/m2 de charge d'utilisation utile.
Ton test ne vaux pas grand chose : tu compares charge ponctuelle et charges réparties. De plus, et les coefficients de sécurité ?
La seule vérification viable, c'est déjà par le calcul.
De plus, ton test ne "vérifie" que les consoles, pas les solives.
Il faut aussi vérifier l'ancrage des consoles dans le bâtiment ainsi que la capacité de ce bâtiment à les supporter. 1,70 m, ce n'est pas rien.
Dept : Eure
Bonjour Tournesol et merci
Concernant le solivage, je dois être à peu près dans les clous, 32.5 cm d'entraxe, portée 3.00m, 4.00 pour une des portée, section 63/165.
Ancrage des consoles assurée par 4 tiges filetées de 20mm d'un mètre de long chacune noyées au coulage de 90cm dans le béton de chaînage.
En fait le point sensible pour moi serait plutôt cette dernière console qui prend appui sur le mur vertical. Pour les autres consoles,j'ai pas trop de soucis, elles sont en appui direct sur les longrines du batiment au niveau des massifs.
Dept : Puy De Dome
Pour tes solives : je les trouvent trop juste. Avec juste un OSB dessus et une portée de 4 m, j'arrive à une flèche de L/166 => trop important.
Pour l'ancrage des consoles, ça dépend de la géométrie du bracon (pour la détermination des efforts). Tes consoles les plus sollicitée reprennent quand même de l'ordre de 1,4 T/ml non pondérées.
Sous forme de moment, c'est quand même de l'ordre de 2,4 fois plus que ta charge de 500 kg en bout !
Quand je te disais que ton test ne servait pas à grand chose...
Edit : Aie ! je viens de voir que tes consoles métalliques sont à l'extrémité de consoles béton .
Et l'incidence en bout de ces consoles ???
Dept : Eure
Ces consoles béton sont en porte-à-faux de 83 cm, au dessus on a un étage ossature bois. Pour"soulager" un peu la portée de 4.00 des solives, j'ai profité du fait que la portée de 3.00 me laissait de la longueur de solive pour venir renforcer la portée de 4.00m
Donc, si j'ai bien compris, au lieu de 500kgs de test il me faudrait mini 1200 kgs, bien, beh écoute je vais changer le cordage que j'avais mis pour tenir la palette et mettre un cable à la place, parce qu'en fait ce matin c'était limite pour la corde . Comme seul le résultat compte, je vais tester en vrai et te tenir au courant. Dans l'hypothèse ou j'observe la moindre défaillance, je supprime le balcon sur cette dernière portée.
Autre possibilité: recréer une appui vertical en bout de portique avec fondation
En effet, si je fais un calcul tout simple : 1.70x 2.00(demi-portée) = 3.4m2 x350kg (sans la charge permanente) = 1190kgs qui se répartissent sur l'ensemble de ce portique
Un petit détail : sur les autres portiques, la partie verticale de la structure métallique lie verticalement les consoles aux longrines et les solidarise, donc théoriquement le porte-à faux est annulé
Merci beaucoup Tournesol
Dept : Puy De Dome
J'ai basé mon raisonnement sur (3,00 + 4,00)/2 et pas sur 2.00 m. Et encore une fois, dans ton test, aucune prise en compte des coeff de sécurité.
Et comme tu le dis si bien, 1190 kg réparti, ça n'a rien à voir avec 500 kg à l'extrémité. De plus, c'est un peu plus de 350 kg/m2 : et les poids propres ?
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h05
