Linteaux béton pour construction porotherm?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.885 fois
Super bloggeur Env. 500 message Nord
Nous en sommes au stade de l'élévation des murs, notre construction est en brique porotherm de 20 cm, et il y a quelque chose qui me surprend un peu car je n'ai pas vu ça sur les autres chantiers de mon constructeur, en fait les linteaux sont en béton, et pas en "brique"
Pouvez-vous me donner votre avis? Y a t'il une indication particulière à procéder de la sorte? Quelle est la différence entre les deux? (pas de risque de pont thermique?)
J'appellerai de toute façon le conducteur de travaux demain, mais j'aimerais avoir des avis éclairés, n'y connaissant pas grand chose...
Par ailleurs si quelqu'un veut donner son avis sur notre maçonnerie en général n'hésitez pas!
Merci par avance!
Env. 300 message Castres (81)
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Hello,
Pas étonnant, les linteaux filent à bien 2m15??
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
2m15 de haut oui, ça joue? Blush
Pas de chape en RDC, ni seuil béton??
Si si ce sera fait après je me suis mal exprimée.
La baie à l'arrière fait 3m sur 2m15, donc le linteau est plus haut effectivement, et les autres suivent la même "ligne" quelque soit la taille des fenêtres...
C'est ce que vous vouliez savoir?
Pour la nature ton linteau, c'est sans doute que ton maçon est sérieux : 3 m de portée, c'est énorme pour faire un linteau dans une brique linteau. A la limite, ce n'est plus un linteau mais une poutre. Dans ce cas, mieux vaut une poutre en béton, coffrée. La seule contrainte : ponter l'enduit à la jonction béton/brique.
Quand au pont thermique, ne te fais pas trop de soucis : une brique de 20 cm, contrairement à un monomur, est très peu isolante et nécessite un isolant soit intérieur soit extérieur : c'est lui qui va faire le boulot, presque exclusivement.
Dept : Eure
D'accord merci pour ces précisions!
Par contre "ponter l'enduit" à la jonction béton/brique c'est mettre un filet c'est ça?
Env. 10 message Erstein (67)
Bonjour , la maçonnerie est d'après les photos bien réalisée, se trouve en zone sismique, d'après le nombre de chainages verticaux, les linteaux sont en béton apparent,ce qui n'est pas courant , effectivement thermiquement l'impact est faible par rapport aux éléments coffrants céramiques. Mais selon les Règles de l'Art, il faut une maçonnerie de support homogène pour recevoir les enduits (DTU 26.1 sur les enduits). ceci veut dire qu'il faut effectivement tramer les enduits au droit des linteaux, mais également prévoir dans le cas d'un enduit monocouche un gobetis d'homogéneisation du support.
Un linteau de 2,40ml à 2,60 ml de portée se réalise sans problème avec les éléments coffrants, mais dans votre cas, il a été utilisé des prélinteaux qui sont possibles jusqu'à 2,60 ml de portée. Au delà le linteau se fait effectivement en béton avec habillage en façade de plaquettes terre-cuite de fond de coffrage.
Effectivemnt la brique de 20 cm.ep; nécessite une isolation complémentaire, qui fait l'essentiel de l'isolation de votre logement. Mais contrairement à ce qui est écrit, sa performance thermique est selon la brique utilisée 4 à 7 fois supérieur à un agglomére de béton.
De : Erstein (67)
Merci beaucoup pour ces précisions, je verrai avec le conducteur de travaux ce qu'il prévoit pour l'enduit!
Alors là, permet moi de ne pas être tout à fait d'accord : ça dépend largement des charges du linteau (que j’appellerais plutôt poutre pour 2,60 m de portée). Une brique en U de 20 cm de large ne laisse qu'environ 12 cm de béton. Quand tu fais le calcul d'état de compression du béton sur ces 12 cm (avec un béton fait sur chantier donc Fc28 = 16 Mpa maxi) tu t'aperçois souvent que tu explose les contraintes limites !
D'où l'intérêt dans ce cas de le couler entièrement en béton !
Dept : Eure
Attention à la charge limite indiquée par terreal !
Si il est vrai qu'un maxi linteau de 20 x 31,4 peut supporter 1,2 t/ml ELU, c'est avec un béton C25/30, donc un béton en toupie. Ce qui n'est jamais le cas pour un linteau/poutre (sauf sur les gros chantier). Fait sur place avec un béton correspondant à un C16/20, on tombe à 0,95 t/ml maxi.
Dept : Eure
Super bloggeur Env. 300 message Castres (81)
Pour info j'ai eu le même cas sur ma construction avec de "grandes" longueurs, ça s'est fini aussi ou linteaux / poutres entièrement coffrés grâce à l'aide de Tournesol :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-199691.php
De : Castres (81)
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
