Quelle solution de chauffage choisir - Oise
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 4.751 fois
Env. 30 message Seine Saint Denis
Nous souhaitons faire construire une maison R+1 de 100m2 dans l'Oise.
L'entrée, le salon et une chambre sont orientés Sud Est (côté rue), la cuisine ouverte, la salle à manger et deux chambres sont orientées Nord Ouest (côté jardin).
Le constructeur nous propose cette solution de chauffage: une pompe à chaleur air-eau, un plancher chauffant au rez-de-chaussez, des convecteurs à l'étage et une VMC simple fux.
Nous pensions choisir un poele a granules mais nous sommes un peu perdus...
Niveau confort, prix et durabilité qu'elle serait la meilleure solution d'après-vous?
Dept : Seine Saint Denis
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Karamelle972 a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour Karamelle,
Je pense que la bonne solution pour vous est : poêle hydro à granulés avec le plancher chauffant au rez-de-chaussée et les radiateurs à eau chaude (pas des convecteurs) à l'étage et ce poêle produit aussi l'ECS. C'est moins chère et plus durable que la PAC air/eau.
Dept : Moselle
Bonjour Karamelle,
Merci, je ne connaissais pas!
Niveau coût d'achat et entretien, quelle est la différence? Il me semble que l'on doit obligatoirement faire vérifier sa pompe à chaleur tous les ans, qu'en est-il pour le poêle?
Il y a t-il un crédit d'impôt comme pour la pac?Le poêle peut-il également Être utilisé pour le ballon d'eau chaude...?Comment ça ce poêle produit aussi de l'electricité?
Cela fait beaucoup de questions, désolé je suis novice!.. :p
Bonjour Karamelle,
Merci, je ne connaissais pas! Vous avez bien fait d'aller sur ce forum, comme ça, vous l'avez découvert. Oui, effectivement, la solution "poêle hydro" est peu connue, je trouve ça dommage. Ça répond à l'attente des gens qui veulent utiliser le poêle comme moyen de chauffage et de façon confortable (car le poêle classique ne donne pas la chaleur homogène).
Niveau coût d'achat et entretien, quelle est la différence? Investissement: poêle hydro à granulés: environ 5000 euros contre 10000 euros pour la PAC air/eau. Quant à l'entretien, environ 100 euros.
Il y a t-il un crédit d'impôt comme pour la pac? Oui, il existe un crédit d'impôt pour le poêle hydro comme la PAC mais ce crédit d'impôt est uniquement réservé aux logements de plus de 2 ans ce qui n'est pas votre cas. C'est dommage.
Le poêle peut-il également Être utilisé pour le ballon d'eau chaude...? Oui, bien sûr, le poêle hydro chauffe l'eau. Le stockage d'eau chaude se fait dans un ballon tampon.
Comment ça ce poêle produit aussi de l'electricité? Non, ce poêle consomme peu d'électricité pour une régulation et un circulateur comme toutes les chaudières.
J'ajoute qu'un poêle hydro est comme une chaudière mais celle s'installe dans le salon et elle est plus esthétique, on peut voir les flammes.
Dept : Moselle
Merci beaucoup pour ces infos.
C'est vrai que cette solution me semble idéale: Je peux avoir mes jolies flammes, mon plancher chauffant, une énergie moins chère à l'usage et à l'installation.
Mais j'y pense, autant mettre également un plancher chauffant à l'étage? Cela évite les radiateurs. En terme de coût est-ce important?
Env. 10 message Chambéry (73)
Karamelle972 a écrit:Merci beaucoup pour ces infos.
Je trouve personnellement que le chauffage au sol à l 'étage n'est pas la meilleure solution, il y a trop d'inertie avec ce type de chauffage et du coup pour des chambres il fait souvent trop chaud. Je dis ça en connaissance cause, on a passé l'hiver chez mes beaux parents dans une maison récente et bien isolée avec un chauffage au sol dans les chambres à l'étage, il fait toujours trop chaud !!
Du coup on ne va pas mettre de chauffage au sol à l'étage chez nous! Après c'est un choix perso, mais le prix du plancher chauffant fait réfléchir quand même....
De : Chambéry (73)
Photographe pro Env. 700 message Savoie
Salut,
Je pense qu'il faut réguler le PC dans chaque pièce avec un thermostat.
Le fait de mettre un PC partout permet de ne fonctionner qu'en basse température, de pouvoir marcher pied nu dans les chambres, etc : pas négligeable à mon gout
Dept : Savoie
Moi aussi je trouve que c'est plus agréable. Nous sommes plutôt frileux... Et c'est vrai que réguler la température dans chaque espace permet de résoudre le problème.
Tout le monde est d'accord avec Olivier D concernant le poêle hydrolique??
Si vous voulez, mais perso, je préfère mettre les radiateurs à eau chaude à l'étage car le plancher chauffant a une certaine inertie que c'est difficile à réguler, surtout dans la maison très bien isolée. Concernant le coût, pour une pièce de 10 m2, un radiateur à eau chaude de puissance 1000 W coûte environ 100-200 euros contre 500 euros pour un plancher chauffant (50 euros par m2 environ).
Dans la plupart des maisons neuves, on met le plancher chauffant eau au rez-de-chaussée et les radiateurs à eau chaude à l'étage.
Dept : Moselle
Karamelle972 a écrit:Tout le monde est d'accord avec Olivier D concernant le poêle hydrolique??
Je trouve le principe du poêle pellet hydro très intéressant, en fait c est une chaudière comme une autre sauf qu en plus on voit les flammes et il diffuse de la chaleur dans la pièce ou il se trouve.
Après il faut que ce soit installé correctement et qu'il soit bien dimensionné mais je pense que les pros doivent commencer à bien maîtriser la question. Mais c est sur que pour moi vaut mieux ça qu une pompe à chaleur... ( désole mais je n'aime pas du tout les pompes à chaleur..)
De : Chambéry (73)
Ok je comprends, mais dans ton exemple cela me reviendrait moins cher de mettre un plancher chauffant à l étage que 4 radiateurs...
En revanche il y a une chose qui m'intrigue, l'été, comment fonctionne le chauffe eau? À l'électricité seule du coup?
[quote="Olivier D"]
En fait nous notre MO nous déconseille même le plancher chauffant au RDC car avec les maisons RT2012 qui sont très étanches à l'air et très bien isolé, quand le soleil tape en hiver on arrive pas a réguler la température de la dalle( qui a chauffé par exemple la nuit quand il faisait froid) et du coup dans certains cas il faut ouvrir les fenêtres car il fait trop chaud.
Dommage de perdre de la chaleur même si elle est produite pour pas chère!!
De : Chambéry (73)
Ok je comprends, mais dans ton exemple cela me reviendrait moins cher de mettre un plancher chauffant à l étage que 4 radiateurs... Non, c'est l'inverse. Pour une même surface à chauffer, les radiateurs à eau chaude coûtent 3 à 5 fois moins cher que le plancher chauffant en investissement.
En revanche il y a une chose qui m'intrigue, l'été, comment fonctionne le chauffe eau? À l'électricité seule du coup? Oui, avec l'électricité d'appoint, ou bien avec les panneaux solaires thermiques. A vous de voir.
Dept : Moselle
Dept : Moselle
Ok, je n'avais pas compris: 500€ pour 10m2...
[quote="remto73"]
Je comprends... Mais tu es en région Rhône Alpes et moi en Picardie! Je ne pense pas avoir ce problème...ou en tout cas de manière très ponctuelle...
Merci a tous, vos avis m'ont été d'une grande aide!
On n'est pas sur les PC des années 70 : l'inertie aujourd'hui est très faible, en raison des chapes de faibles épaisseurs
Dans notre maison actuellement, elle est d'une heure tout au plus pour réguler la pièce
Dept : Savoie
Bonjour Karamelle,
Le commercial nous indique qu'il ne propose que les pas air-air ou air-eau, et le gaz de ville...Mad
Il nous dit qu'on ne peut installer les poêles que pour les maisons en plein pied. Il ne connaît pas le poêle hydrolique et nous indique que se le constructeur ne le propose pas c'est sans doute parce que ce mode de chauffage n'est pas éligible à la RT2012...Dry
Nous avons un rendez-vous avec un autre constructeur la semaine prochaine mais ce point nous tracasse déjà...
change de CST .. trouve quelqu'un "à la pointe" de la RT 2012 .. Wink
De : Rognac 13 (13)
Bonjour Karamelle,
D'abord, c'est faux que le poêle hydro n'est pas éligible à la RT 2012. Il dit ça parce qu'il ne connait pas le poêle hydro.
Et puis, c'est vous, le client, donc c'est vous qui pouvez choisir le système de chauffage qui vous convient le plus.
Pour finir, je trouve ça dommage que très peu de constructeurs proposent le poêle hydro, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas et les gens non plus comme c'était votre cas. Si il y a de plus en plus des personnes qui veulent le poêle hydro comme système de chauffage, alors là, les constructeurs le prendront en compte et ce système de chauffage se généralisera au même titre que le chauffage au gaz ou la PAC.
Dept : Moselle
Bonjour Karamelle,
Oui c'est sûr mais quelle solution s'offre à nous? Changer de constructeur? Peut-on l'obliger à nous mettre en place le poêle? Doit on prendre en charge l'installation? Cela m étonnerait qu'il soit pour,...
Bien sur qu'il faut changer de cst .. s'il ne connait pas la norme Crying
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 23h24
Devis pompe à chaleurArtisan
