Armature du béton armé coupé par électricien
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.810 fois
Env. 200 message Cote D'or
Je viens de me rendre compte que l'électricien avait coupé un bout de fer du béton armé pour faire passer ses gaines électriques vers le tableau situé au sous-sol.
C'est grave ? Y a-t-il un risque futur ? La dalle est-elle fragilisée par cette armature coupée ? C'est juste au niveau du mur porteur :
(Les bouts de scotch c'est juste pour repérer les gaines, c'est pas pour scotcher des gaines ensemble, ce qu'il a fait ailleurs ... )
Dept : Cote D'or
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Visiblement vu le diamètre c'est le treillis carreleur qui est coupé aucun risque !
De : La Teste De Buch (33)
Treillis carreleur ! Ah ! Je savais pas que ça existait Blush
Et donc l'armature c'est le gros truc sur la droite sur lequel il a fixé du cuivre pour relier l'armature à la terre ?
Merci horca
Dept : Cote D'or
Ca serait bien une photo d'un peu plus loin mais vu la taille du fer on dirais du 3.5 /4 c'est pas mechant par contre normalement la mise a la terre de la maison c'est pas sur le treillis c'est sur une fiche ( a moins qu'il ai mit le treillis qui dépasse a la terre )
Voilà une image avec une vue plus générale :
C'est quoi que tu appelles une "fiche" dans ce contexte ?
Dept : Cote D'or
Env. 70 message Brest (29)
horca a écrit:Ca serait bien une photo d'un peu plus loin mais vu la taille du fer on dirais du 3.5 /4 c'est pas mechant par contre normalement la mise a la terre de la maison c'est pas sur le treillis c'est sur une fiche ( a moins qu'il ai mit le treillis qui dépasse a la terre )
Mon dieu ...
De : Brest (29)
Mon dieu ...
Il a dit une bêtise ? Si oui laquelle ? Tu me mets le doute maintenant...
Dept : Cote D'or
Jayknight a écrit:
Mon dieu ...
Si c'est du treillis, du diamètre 3.5/4 c'est impossible, ça n'existe pas.
Même en chapeau c'est impossible.
Ne t’inquiète pas ta maison ne va pas s'effondrer ;)
Concernant la mise à la terre sur la ferraille, je ne me prononce pas ... Les histoires de cage de Faraday et autre c'est un sujet à dispute
Un petit lien qui te donnera une petite idée : http://sitelec.org/download_page.php?filename=promotelec/misalaterre.pdf
De : Brest (29)
Jibogs a écrit:
Jayknight a écrit:
Mon dieu ...
tiens si ça n'existe pas http://www.bricodepot.fr/arcachon-biganos/treillis-soude/prod11382/
attention ça n'est pas un treillis de structure mais uniquement "treillis de carreleur" a mettre dans les chapes
comme dit précédemment si c'est ce treillis la qui est coupé ça ne craint absolument rien ;)
mesure le diamètre du tor comme ça tu sera fixé
ce que j’appelle fiche de terre ou piquet de terre c'est ca
[img]http://www.blanc-habitat.com/fonctions/redimlive.php?imgname=produit/BLA_PIQUET-TERRE(1)_3550.jpg&width=200&height=&opacite=&nb=&miroir=&img_redim=1&custom_prefix=.tn_prodDetail_&custom_no_image=&png_to=&png_params=&use_cache=&rogner=0[/img]
[img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSk94j4--_KG0JCSyym-sbR-SMBf9S3Z4Fx582u5UW7nhvwkEku[/img]
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 13h36
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
