Type de soutenement et remblai
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.738 fois
6
Env. 40 message Dg (83)
je vous soumet mon problème. J'ai une maison avec une terrasse et un terrain à forte pente en aval. Vous le verrez sur mon schema en partie achurée marron. Je souhaite monter un mur de soutènement ou équivalent (enrochement, ...) et combler afin d'avoir un jardin plat devant ma terrasse (zone verte)
Je précise que la longueur à traiter est de 20 mètres. Un petit calcul me mène à 1400m3 de remblais.
Pouvez-vous me dire si l'un de vous a eu un cas similaire au mien?
Quel type de mure faut il prévoir? en aval, j'ai encore du terrain toujours autant en pente et il y a des maisons en bas.
Avez-vous un ordre de prix d'une telle opération?
Merci de vos avis
remblai
De : Dg (83)
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Peymeinade (6)
Ton projet est monumentale et difficilement traitable en une fois .je t'explique très rapidement :
1 la mairie ou tu habites ne ta laissera probablement pas monter un mur de soudainement aussi haut .
2 d'autre part si toutefois tu obtenais leur accord il te fraudait je pense avoir un budget énorme
3 admettons que se soit possible et dans ton budget il te faudrait a la louche une fondation ( ou 1 semelle) de 4 metre de large + un talon de 40 cm en déport , le tout sur une épaisseur de 50 cm et pareil pour le mur , en tout cas a la base ...
alors a la louche en respectant tes données métrique il te faudrait 0.50 * 4 * 20= 40 m3 de beton pour la semelle.
0.50 * 8 * 20 = 80 m3 de beton pour le mur
ce qui fait en prenant un prix moyen au m 3 a la toupie de 120 m3 * 130 e/ ttc = 15600 euro a peu près.
ensuite vient le ferraillage et c'est la qu'on pleure car avec de telles poussée il te faut le faire étudier par un bureau d'un fournisseur de materiaux mais a mon avis on parle de semelle en fer de 14 à 18 et ce en double nappes ...
et la je pense que ca doit coûter un bras.
et je ne te parle pas du drain que tu aurais as faire et de son coût
en gros un truc de fou a mettre en place....
il te reste la solution moins coûteuse ou peut etre équivalente mais moins fastidieuse pour la mise en place ; c'est de faire 3 mur de 2.5 m de haut avec des semelle de 1.2 et des talons de 0.2 et la des fers de 10 suffirait et en simple nappe et la tu peux faire ton ferraillage toi même, si tu draines bien le pieds de tes murs jusque mis hauteur.
voila j’espère t'avoir déjà orienter une peu .
amicalement.
De : Peymeinade (6)
Merci pour votre reponse c est vrai que l idée d origine est lourde...
Dans votre solution, si je comprends bien cela consiste à faire trois paliers qui chaque fois feraient 5 mètres de long et 2,5 m de haut?
Une solution type enrochement serait elle plus appropriée ? En une seule restanque?
De : Dg (83)
Non un enrochement serait dans la même problématiquement que le grand mur de soutènement il faudrait que sa base soit énorme et un gros drain serait de rigueur etant donné la poussée ,
surtout pour du remblai qui va subir un tassement hydraulique important.
Je pense que cette solution serait au moins sinon encore plus coûteuse ...
le mieux comme vous l'avez compris serait de faire 3 murs de 2.5 m de haut sur les 20 mètres de longs, sinon l'option de 3 enrochements feraient et seraient peut être plus jolie, cependant le coût peut être très aléatoire selon la disponibilité des roches et la région ou vous vivez....
De : Peymeinade (6)
Si je peux me permettre:
1/ 3 murs en béton c'est impossible : car à partir du 2eme mur en partant du bas, la semelle serait dans du remblais.
2/ cout d'un seul mur très important vu la hauteur de 8 mètres.
3/ il faut faire à mon sens:
- 1 ou 2 ou 3 petits murs en rondins de mélèze ( sur du remblais ok, petit fruit, rapide à mettre en œuvre) environ 200 e/m2
- un ou 2 ou 3 murs en pneusol (grossièrement calibrés, ligaturés et posés en disposition orthorhombique ) le matériaux est gratuit, le cordage polypropylene peu cher, la mise en œuvre extra rapide, sans grandes compétences pour poser.
faites vous payer pour décharger du remblais en même temps que le mur monte. Votre projet ne coutera rien et vous ferez même du bénéfice, elle est pas belle la vie...
Attention à respecter 3 choses: l'orthorhombie, bien ligaturer les pneus sur les 2 rangées et entre eux. uniquement des PPL
PUBLICITÉ
Dept : Alpes Maritimes
Env. 30 message Haute Garonne
Autre solution 3 murs en gabions
Le gabion est le spécialiste du soutenement
Le gabion c 'est bien et esthétique, mais ça a une durée de vie limité dans le temps et c'est trés onereux.
Le pneu sol c'est franchement affreux, et désolé zeze 06 mais pour des murs de soutènements sur remblrais c'est largement possible , bien sur il y aura du tassement, mais si le remblai est poser par couches et tasser sur le tas par couche de 5 a 7 CM d'épaisseur et mouillé legerement facilite le tassement hydrolique et le tassement par la pression sur les 20 ml ce n'est pas tellement contraignant.
De plus bien coulé et ferraillé meme si cela bouge un peu cela n'aura pas de conséquence .
Pour ce qui est des murets en meleze ok bien sur, mais deconseiller de monter au dela de 1 m 1,5 m donc au minimum 5 mur et durée de vie limité .
au vue des efforts deployé cela ne me parait pas forcement judicieux .
pour les murs de soutènement successifs en beton , si tu n'est pas presser, le cas échéant tu tasses bien comme expliqué précédemment, tu laisses passer 6 mois 1 ans et comme cela le tassement hydrolique sera largement minoré . pour faire court , moi c'est ce que j'ai fais chez moi pour un denivellé de 5 metres en deux murs et oui ,il y a eu tassement ( altimetrique (leger) ) mais si ton ferraillage est bien fait et ta semelle bien dimensionner le tassement etant logiquement homogene cela ne peut pas avoir de conséquences , même a long terme.
amicalement
De : Peymeinade (6)
Moi ça m'embetterait d'avoir des pneus sur mon terrain, et le gabion si il est de qualité peut être garanti entre 50 et 70 ans contre la corrosion (et cela ne veut pas dire qu'il va tomber après ce temps là)
Bon bon, après qq passage de terrassier, la solution enrochement semble la seule être réaliste mais en 2 paliers de 3m de haut.
Un recommence de le faire en pierre rectangulaire pour éviter les risque de chute en aval...
De : Dg (83)
Env. 10 message Landes
Bnj je voudrais savoir comment je pourrais faire pout pouvoir mettre mon terrain plat car j'ai le derrière de la maison en pente j'ai le côté droit a 5 a 6 mètre de haut et le côté gauche a 1m50 je suis conscient qu'il faut un mure mais quoi?
Dept : Landes
Bnj je voudrais savoir comment je pourrais faire pour pouvoir mettre mon terrain plat car j'ai le derrière de la maison en pente j'ai le côté droit a 5 a 6 mètre de haut et le côté gauche a 1m50 je suis conscient qu'il faut un mure mais quoi?
Dept : Landes
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 23h17
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
6
