Quelle hauteur pour poteau beton ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.886 fois
Env. 60 message Tarn Et Garonne
Jusqu'a quelle hauteur peut ton contruire un poteau de beton de 200x200 ? j'envisage d'en faire un de 2.50m pour soutenir un plancher. est ce possible ?
Merci d'avance
jp
Dept : Tarn Et Garonne
Env. 400 message St Etienne (42)
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
j'ai un ouvrage sur le béton armé qui donne les charges admissibles pour les poteaux. Dans le tableau, la hauteur va jusqu' à 4m pour un poteau 15x15 et 5m pour un poteau 20X20.
2,50m c'est le cas classique d'une hauteur d'étage.
En attendant une confirmation de spécialiste un lien intéressant sur les poteaux et leur armature.
http://liengeniecivil.wifeo.com/documents/poteau-armatures.pdf
De : St Etienne (42)
Il faut faire attention à ce qu'on avance : les ordres de grandeur cités se comprennent pour des poteaux encastrés en haut et en bas (sur d'autres poteaux, par exemple) ce qui est rarement le cas en individuel.
De plus, dès qu'on frise ce genre d'élancement, il faut beaucoup d'aciers et la charge portante est sérieusement réduite.
Ton lien est exact mais il ne donne que les dispositions minimales (on ne peut pas faire moins), pas celles qui correspondent au cas précis de sa charge et prise en compte de la qualité du béton, de sa géométrie et des aciers.
Dept : Eure
Bonjour Tournesol, bonjour à tous,
C'est pour ça que je me suis pas trop avancé, c' était surtout pour relancer la discussion qui était sans réponse.
Mon bouquin explique juste que pour un élancement inférieur à 14, on peut appliquer la charge maximale mais après il faut une mise en œuvre professionnelle. On a toujours une idée un peu péjorative quand on parle de maçon, mais ça demande une excellente qualification si on veut e la belle ouvrage
A ce propos, quand on fait des calculs précis pour optimiser les performances (BE, architecte, entreprise qualifiée, pour les bâtiments importants par exemple), sur un poteau , quel est le coefficient de sécurité (Par exemple la charge réelle par rapport à la charge limite avant que des dommages apparaissent ? C'est juste pour avoir une idée de grandeur Mellow
C'est de l'ordre de 1,5. Ce qui ne veut pas dire que tu peux impunément mettre 1,5 fois plus de charge que les normes...
Les fissures et les désordres arrivent bien avant.
Dept : Eure
Ha merci ! Smile
Hum, si je savais calculer, j'aurai plutôt tendance à mettre 2 fois moins pour dormir tranquille Wink
Le dosage du béton
Le dosage du béton
