Carrelage kit RLS différence kit mur/sol ?
Ce sujet comporte 66 messages et a été affiché 22.952 fois
10
Env. 90 message Rhone
Savez-vous la différence entre le kit RLS (Raimondi) pour sol et pour mur ? Peut-on utiliser celui pour le sol au mur ? Je comprends pas trop la différence entre les deux...
Si vous avez déjà utilisé ces kits pouvez-vous me faire un retour de votre expérience ?
Merci à tous !
Nathalie
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Je remonte mon post au cas où car je vais bientôt commander mes kits RLS et je ne sais toujours pas si je vais commander les 2 Kits ou un seul...
Personne n'a utilisé le kit pour la pose murale ??
Bonne journée !
Nathalie
Photographe Env. 300 message Roderen (68)
Oui le pince prévue pour le sol est compatible également pour les murs. La différence entre les 2 modèles réside simplement dans l'orientation de la poignée.
Bon courage pour la pose des carreaux !
De : Roderen (68)
Bonjour Ryccou Wink
Merci pour cette info ! Je n'avais pas fait gaffe à ce petit détail sur les vidéos mais effectivement je comprends maintenant...Du coup on va utiliser le kit pour sol pour les murs aussi car pour les carreaux placés en hauteur je trouve la pince mur pas très pratique du coup ..
Bonne soirée !
Nathalie
Env. 30 message Aube
Bonjour.
Avez vous utilisé le kit RLS ?
Si oui j'aimerais connaitre votre avis sur le produit, vos impression, merci.
Dept : Aube
Non nous avons pas encore utilisé nos kits mais cela ne va pas tarder normalement courant semaine prochaine nous devrions commencer je vous ferais un retour (n'hésitez pas à me relancer si je zappe...) si bien sûr cela n'est pas trop tard pour vous..
Bonne soirée;
Nathalie
Bonjour et merci beaucoup.
Nous aussi nous utiliserons surement le RLS raimondi. N’étant pas expert en pose de carrelage et ayant pris des carreaux 52 x 52, on préfère assurer le coup pour avoir une bonne planéité.
Il y a juste une grande question qui me taraude, elle concerne le moment où on casse les bases avec les coins quand tout est sec. En effet dans la vidéo de Raimondi ( http://www.youtube.com/watch?v=DWd4m5oLJqA ) on voit le mec qui met les bases dans la colle sous le carrelage, fixe les coins, sa sèche et hop sa se retire facile.
Et puis il y a un retour d'expérience sur le forum par Bilbocmoi sur le post https://www.forumconstruire.com/construire/topic-191101.php où lui, apparemment, mais beaucoup moins de colle au niveau des bases pour éviter qu'elles soit prisent dans la colle et pour que sa facilite la casse des bases.
Perso sa ne me plait pas ce petit manque de colle par ci par la .... après c'est sur que si la colle empêche la casse des bases, c'est surement une très bonne idée qu'il nous a donné.
Donc voila, j'attendrai ton retour d'expérience ..... Bon travaux
Dept : Aube
Bonjour David,
Oui j'avoue que j'ai lu aussi ce post à l'époque mais n'étant pas expert en carrelage non plus et posant du carrelage imitation parquet en 120x20 on a choisi l'option kit Raimondi quand même !! Après j'ai posé beaucoup de questions à Ryccou qui a utilisé ces kits aussi et on verra bien ...(c'est vrai que sur les vidéos raimondi ça à l'air tellement simple....peut être trop !!)je te tiendrais au courant de nos essais ,pour l'instant on en est encore au stade peintures...pffff !
Bon travaux et bonne journée !
Nathalie
Env. 80 message Val De Marne
Salut !
J'ai posé 50m² de carrelage en 60*60 et ce kit est vraiment top surtout quand on fait des joints assez fins.
J'ai tout de même une remarque à faire, j'ai du coup quelques carreaux qui sonnent creux dans les angles, et je pense que c'est à cause de cela vu qu'avec la pince on enfonce la cale qui fait remonter les carreaux pour qu'ils s'alignent. aucun ne sonne creux au centre. Pourtant double encollage avec suffisamment de colle au sol et sur les carreaux (colle weber flex). Bon je ne me fait pas trop de soucis car le carrelage est épais(12mm) et bien solide.
Dept : Val De Marne
Bonsoir Omega94,
Merci de ton retour d'expérience...Tu avais fais comme bilbocmoi en mettant moins de colle au niveau de l'emplacement des bases ? et tu avais mis combien de bases autour d'un carreau de 60x60 ?
Je sais pas si d'autres personnes on eu ce soucis de carreau qui sonne creux avec ces kits ?
Je vais essayer de me renseigner auprès de Raimondi si j'ai des news je les partagerais ici..
Bonne soirée,
Nathalie
Bien j'ai mis 1 base par coté sur chaque angle, soit 4 pour un coin de 4 carreaux.
Pour la colle, je n'ai pas spécialement mis moins de colle au niveau des bases.
Dept : Val De Marne
omega94 a écrit:Pour la colle, je n'ai pas spécialement mis moins de colle au niveau des bases.
Merci pour ton retour d'experience. Et as tu eu des difficulté a cassé les bases quand tout était sec ?
Dept : Aube
Que pensez-vous de cette vidéo : http://www.youtube.com/watch[...]GGQFtQnFx2M on voit bien le mec enlever la colle... ce qui n'est pas le cas sur les vidéos Raimondi...
Bonne journée,
Nathalie
MT1700 a écrit:on voit bien le mec enlever la colle... ce qui n'est pas le cas sur les vidéos Raimondi...
http://www.youtube.com/watch?v=OWtILNc5qVc ici il n’enlève pas la colle et sa à l'air de bien se retirer .... Je pense que je testerai sur une dizaine de carreau sans retirer de colle avant de faire tout l'ensemble, au moins si sa va pas ....
Dept : Aube
Env. 100 message Ain
j'utilise le kit actuellement, j'ai lu aussi le forum avant et voici mes remarques :
-Concernant la colle avec les calles plastiques il faut en mettre de partout mais quand j'ai mis la calle blanche sur la colle je prend le soin d'enlever le surplus de colle qui risque de remonté avec le doight autour, cela ce casse très bien une fois sec et facile sauf si la colle est remonté au moment où l'on fixe la calle rouge avec la pince car impossible de nettoyer entre avant le séchage.
-Bien régler la pince car au début j'en cassai pas mal car je forcai trop.
-En cas de reprise du carrelage le lendemain sur les calles à l'extremité, j'ai du en casser certaine qui se sont écarté du carreaux au séchage et qui me permettai pas de respecter mes 2mm de joint.
Mais la prise en main après les premiers carreaux est rapide.
Je le conseil surtout pour les grandes tailles de carreaux.(60x60 pour ma part)
Dept : Ain
Merci beaucoup de ton retour Laurent c'est cool d'avoir pris le temps de nous poster tes remarques !! C'est bien les vidéos ça parait toujours facile mais je pense que rien ne vaut l'expérience de quelqu'un qui a déjà utilisé le système...Biggrin
Merci pour la vidéo David je l'avais pas vu celle là effectivement il n'enlève pas la colle comme l'autre(sur ma vidéo)avec sa spatule....
A voir la semaine prochaine quand on y sera ...
Bonne soirée,
Nathalie
Sur votre video : http://www.youtube.com/watch?v=OWtILNc5qVc
à 1min00 on voit la calle avec un peu de colle côté gauche, c'est cela que j'enlève avec le doigt.
Bon courage à tous, il ne faut pas avoir peur de se lancer!
Dept : Ain
Ca y est je viens faire mon retour sur les kits RLS car en cours d'utilisation chez nous actuellement !
Comme dit plus haut nous essayons que la base ne soit pas "noyé" dans la colle mais si il y en a un peu nous enlevons pas toujours (au début nous étions bien méticuleux puis après 50m2 de carrelage un peu moins..) et pas de soucis pour faire partir les bases quand tout est sec...parfois il n'y a qu'un coté qui se détache ou alors il reste une seule tige blanche (un des deux pieds de la base) mais en repassant avec un petit coup de maillet derrière nous n'avons pas de soucis pour le faire péter.Ceci vient peut être du fait que nous utilisons les bases pour faire des joints de 2mm donc les "pieds" sont trés fins
Seule remarque que je pourrais faire car on s'est fait avoir au début c'est de ne pas trop mettre prés du mur car après pour les casser c'est plus délicat surtout si elle casse mal et qu'il faut redonner un p'ti coup de maillet dans l'autre sens ben là avec le mur c'est plus chaud)mais bon il n'y a pas eu de soucis particulier et nous sommes bien contents de ces kits pour des novices comme nous !Biggrin
Si vous avez des questions n'hésitez pas !!
Bonne journée,
Nathalie
Merci pour ton retour, si les bases se cassent bien, alors tout va bien.
Alors le rendu sur votre carrelage est a la hauteur de vos souhait ? (bien plat, a niveau ....)
Je viens de rentrer de vacances et je viens d'aller récupérer a UPS mon colis de 2500 bases, 500 coins et une pince.
Y'a pu qu'a attendre l'avancé de la maison pour ouvré également.
Dept : Aube
Pour le rendu final je ne peux encore le dire car nous n'avons toujours pas fait les joints du premier carrelage que nous avons posé...et je pense que le rendu au niveau planéité s’apprécie là.. donc on verra cela dans quelques semaines...en fait malgré les kits je verifie toujours à l'aide d'un des coins (truc rouge du kit)que ça glisse bien entre les lames (mon mari dit que je joue aux petites voitures..) et parfois cela accroche alors un p'ti coup de maillet et c'est plat c'est pas énorme la différence de niveau mais comme je sais pas à partir de combien une différence de niveau entre 2 lattes se voit à l'oeil je préfère qu'il n'y en ait pas du tout...je me fais peut etre ch... pour rien mais bon au cas où.....
Bon courage pour ta pose quand le moment sera venu ! Wink
Bonne journée,
Nathalie
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Bayonne (64)
Bonjour, moi aussi, je vais utiliser cette pince, j'ai lu qu'il fallait 11 croisillons par carreau de 60 par 60, donc autant de cales orange, mais lorsqu'on commande, combien de cales avez vous acheté ? 200 cales ne suffisent elle pas pour le chantier ?
De : Bayonne (64)
[quote="nico4064"j'ai lu qu'il fallait 11 croisillons par carreau de 60 par 60[/quote]
Non ce n'est pas 11 bases par carreau, mais sur l'ensemble de la surface c'est 11 bases par m². Le 1er carreau en prendra 8 (2 par coté), le carreau d'à coté 6 (puisque il utilisera 2 autre du 1er carreau) ....
En ce qui concerne les bases, sa dépend à quelle vitesse on veut avancer. environ 11 par m², soit 110 pour 10m² ....
Si tu n'a pas encore acheté, fais attention les prix vont du simple au triple
Un site trouvé sur la toile, 2500 bases, 500 coins et une pince et j'en avais pour 750€ avec les frais de port.
Sur un site d’enchère en Italie j'en ai eu pour 250€ avec les frai de port.
Dept : Aube
david10 a écrit:[quote="nico4064"j'ai lu qu'il fallait 11 croisillons par carreau de 60 par 60
Sur un site d’enchère en Italie j'en ai eu pour 250€ avec les frai de port.[/quote]
Le nombre de calle rouge (qui sont réutilisable) dépend de ton rendement pour la pose du carrelage, pour ma part j"ai acheté un sac de 250 calle rouge j'en ai utilisé un peu moins de 200. Donc 200 c'est pas mal.
Acheté sur e-Bay car les prix en magasin sont excessif, mais bien demander les frais de transport au vendeur avant de commander car sinon il vous allume! Mon vendeur nuovatinivella en Italie livraison en 3 jours.
Dept : Ain
Merci pour vos retours et pour la video hollandaise, ça va à une vitesse n'empeche W00t
je vais commencer par faire les carreaux de mon garage et mon cellier puis on verra ensuite pour le salon sejour ( plancher chauffant ) le lie " ebay " à l'air pas mal mais ils se gavent sur les frais de port, je vais au debut commander la pince, 200 cales et 500 croisillons, j'espere que les frais de port ne se cumuleront pas, en tout cas, j'ai hate de m'y coller
De : Bayonne (64)
Nous avons le même vendeur nuovatinivella ! Nous avons tout acheté chez lui sur ebay et niveau tarif rien à voir avec ce que l'on trouve en France....Niveau service rien à dire ils avaient oublié un des articles (le pot avec la pince...dommage..) et pas de soucis ils me l'ont renvoyé tout suite en s'excusant.
Bon courage pour vos travaux !
Nathalie
Bonsoir Nico4064,
Pour les frais de port de Nuova je rappelle plus bien comment j'avais fait mais la commande était sur 3 sites du même vendeur et du coup il m'a fait 3 factures ça été un peu compliqué mais il m'a fait payer qu'une fois les frais de port...Heureusement car ils sont pas donnés mais bon vu l'économie réalisée (j'avais une grosse commande environ 4000 bases + quelques accessoires pour les joints...).
Bonne soirée,
Nathalie
Idem pour moi, les frais de port sont réduit (pas de cumul) pour une pince, 1100 bases et 250 calles, j'ai payé 41 euros,j'ai fait baissé le prix de transport en discutant avec lui avant de payer.
Ne pas payer de suite et lui demander la facture pour le total.
Dept : Ain
Merci , c'est ce que j'ai fait, j'ai commandé sur ebay et j'attend ses nouvelles pour les frais de port
De : Bayonne (64)
Bonjour, je viens de recevoir le kit, j'ai essayé sur des carreaux et j'ai l'impression qu'il ne faut pas serrer plus que ça, le bout marron de la pince doit aller dans le trou du joint ou doit se tenir contre le croisillon blanc ? car j'ai déja cassé le croisillon à avoir trop forcer mais en ayant l'impression de ne pas voir " assez " poussé la cale marron, quand pensez vous ?
De : Bayonne (64)
Contre le croisillon blanc,enfin moi c'est ce que je fais ! Mais t'inquiètes il m'arrive encore d'en casser parfois ! (pas plus tard que ce matin d'ailleurs...Sad) en serrant trop fort...
Mais bon c'est pas grave il suffit juste de vérifier que tu es à niveau ..moi je fais ça en passant une cale rouge entre les 2 carreaux et si ça accroche un p'ti coup de maillet sur le carreau qui est le plus haut jusqu'à ce que ça accroche plus et voilà !. Rolleyes D'ailleurs je fais ça même si le croisillon n'a pas cassé ..
Bon courage et bonne soirée !
Nathalie
Merci, je te redirai dans 3-4 mois, pour l'instant, j'ai la partie placo à faire
a plus
De : Bayonne (64)
Ok bon courage alors !!
Si tu as des questions à ce moment là n'hésites pas !
Nathalie
Env. 10 message Yvelines
Laurent6901 a écrit:Idem pour moi, les frais de port sont réduit (pas de cumul) pour une pince, 1100 bases et 250 calles, j'ai payé 41 euros,j'ai fait baissé le prix de transport en discutant avec lui avant de payer.
Bonjour Laurent6901,
C'est une affaire que tu as fais ! peux tu me dire chez quel vendeur tu les as commandé? As tu pris le sceau pour avoir la pince?
Bonjour, 41 euros est le prix uniquement du transport sinon de mémoire 180 euros le tout!
le vendeur nuovatinivella sur eBay, pas trouvé moins chère ailleurs!
J'ai pris la pince à part à cause du nombre de calle rouge dont j'avais besoins.
Il faut faire le calcul selon ta surface pour savoir si le sceau est rentable pour toi ou pas!
Dept : Ain
Super bloggeur Env. 500 message Fay De Bretagne (44)
On est passé par le même vendeur, on est encore en train de poser mais c'set génial un vrai gain de temps
De : Fay De Bretagne (44)
Achat chez le même vendeur, également le moins cher trouvé sur internet.
Beone
J'ai trouvé un autre système que le RLS mais le réglage se fait sans pince à la main, en vente ici à 13€ les 100 coins et 13€ les 100 bases:
http://www.carrelage-parquet[...]r-finistere
Que pensez-vous de ce système sans pince par rapport au RLS ?
Dept : Maine Et Loire
Cela semble similaire au système RLS. A voir l'épaisseur du croisillon par rapport aux RLS (suivant l'espacement souhaité entre les carreaux), mais sinon ça à l'air identique.
J'ai posé tous mes coins RLS à la main (pince trop chère). Il faut juste un peu de doigté pour ne pas casser l'embase en forçant trop. SInon, ça se fait bien.
Beone
Pince trop chere mais quand meme rentable par rapport au cout si c'était fait par un carreleur, moi, la chape liquide est coulée mercredi et je pourrai poser le carrelage que dans 5 semaines environs, et mon kit rls m'attend patiemment
De : Bayonne (64)
Beone68 a écrit:Bonjour,
Beone
Avec la pince j'en casse quand même
Dept : Ain
Bonjour, je vais commencer demain, je me pose une question pour les joints, j'ai vu sur certaine vidéo que certains rajoute des croisillons , ils sont necessaire ?
De : Bayonne (64)
nico4064 a écrit:Bonjour, je vais commencer demain, je me pose une question pour les joints, j'ai vu sur certaine vidéo que certains rajoute des croisillons , ils sont necessaire ?
Oui j'ai fais des joints de 2mm et 3mm selon mes carreaux et je mets les croisillons pour régler l'espace entre les carreaux, tu n'en a pas besoin si la largeur de la calle plastique (1,5mm de mémoire) est la largeur du joint que tu veux!
Bon courage
Dept : Ain
Bon ben , j'ai fait 7m2 ce matin, et je doute vraiment de cette pince, elle casse un croisillons sur 2, on sens à la main qu'il manque un chouilla pour que les 2 soit au meme niveau, je me deande si j'ay arrive pas mieux sans car la chape liquide aide beaucoup pour une bonne planeité des carreaux
De : Bayonne (64)
nico4064 a écrit:Bon ben , j'ai fait 7m2 ce matin, et je doute vraiment de cette pince, elle casse un croisillons sur 2, on sens à la main qu'il manque un chouilla pour que les 2 soit au meme niveau, je me deande si j'ay arrive pas mieux sans car la chape liquide aide beaucoup pour une bonne planeité des carreaux
Faire attention à bien régler la pince pour éviter de trop forcer et de casser les croisillons.
Dept : Ain
Salut, comment ca bien la regler ? je pense plutot que c'est les croisillons qui sont tres tres sensible
j'ai regardé une vidéo, je pense que je mettais les croisillons un peu trop dans les angles
cdlt
De : Bayonne (64)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 01h44
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
10
