Schéma élèctrique
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.781 fois
Bloggeur Env. 50 message St Jean De Moirans (38)
pourriez vous jeter un oeil à ce schéma élèctrique et me donner votre avis?....
De : St Jean De Moirans (38)
Env. 100 message Isere
Pour vous aider un peu, pourriez vous agrandir un peu l'image car je n'arrive pas à lire les indications dessus.
Le calibre des départs est à la nouvelle norme en vigueur à première vu.
Combien de m² fais la surface habitable (cela permet de définir le nombres de différentiels obligatoire).
Dept : Isere
Bonjour,je n'arrive pas à l'aggrandir de façon lisible,peut etre que si vous enregistrez la photo,vous pourrez l'aggrandir en la visualisant...
c'est une maison qui fera 110 m² habitable..pour le 3eme rang,je suis peut etre un peu fort en puissance?...
Pour la rangée passez en 63A si les puisse cumulée des radiateur du plancher chauffage et du chauffe-eau dépassent 8kW ce qui est sans doute le cas.
En revanche sur la dernière un 40A suffirait.
Si vous mettez un 63A autant en profiter pour mieux répartir et ramener dessous des circuits des rangées 1 et 2
Pas de sèche linge ?
Les 2 PC GTL sont destinées à alimenter les équipements du coffret de communication, il est préférable de les mettre à proximité de celui-ci
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre avis..le seche linge est sur la deuxieme rangée..
effectivement je vais redescendre certain module;qu'est qu'il est préférable de mettre sur le type A?
Cela n'a pas d'importance
Descendez plutôt un circuit prises et un circuit lumière pour avoir une meilleure sélectivité dans l'usage courant
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Brest (29)
L'image n'est pas très nette, assez difficile à dire comme ça. J'ai vu qu'il y avait pas mal de circuits d'éclairage en 16A non?
La plupart du temps du 10A suffit, voir même du 6A ou du 4A avec les éclairages basses consommation. Même si qui peut le plus, peut le moins, en matière de protection il vaut mieux se rapprocher du réel.
De : Brest (29)
Env. 40 message Dordogne
quelle application utilisez vous pour faire ce schéma ? et est ce compliqué ?
Dept : Dordogne
Merci pour vos conseils...Al9x,quels circuit doit on mettre en 10A pour l'éclairage?
macgivré,c'est avec paint,j'ai copier/coller les modules a partir d'un schema pris sur internet...
Un disjoncteur protège contre les surcharges les fils qui sont dans le mur, pas l'appareil qui est branché au bout.
Un circuit d'éclairage en 1,5² doit être protégé par un disjoncteur de 16A maxi.
Il est d'usage de mettre des disjoncteur 16A ou 10A.
Les puissances permises (respectivement 3600W et 2300W) sont très largement suffisantes pour les besoins d'éclairage avec les lampes actuelles (sauf cas particuliers)
Donc vous pouvez mettre du 10A partout si vous le souhaitez
Carminas
Dept : Cantal
Merci carminas pour la précision..
Avec les corrections...
Je dirais pour être plus précis que le 10A pour l'éclairage ETAIT la norme il y a encore peux.
La nouvelle norme demande du 16A pour l'éclairage et du 20A pour les prises.
Perso je trouve que l'ancienne norme était plus pratique : 10A éclairage, 16A Prises et 20A circuit spécialisé (au premier coup d'oeil on savait où chercher).
Malheureusement crise oblige, il faut relancer la conso et changer les normes (+ pour les fournisseurs, il ne gèrent plus que 2 références au lieu de 3).
Bon je vais pas me plaindre, je suis électricien Laugh
Dept : Isere
Ok topheur, j'ai vu le tableau d'un pote qui vient de faire construire et il y a que du 16A pour l'éclairage...
Une fois de plus la norme donne des calibre maxi.
Rien n'empêche de mettre moins et de faire comme on le faisait avant ou au contraire de se mettre au maxi autorisé par la norme.
Par exemples moi je mets :
10A éclairage, 20A Prises et 16A ou 20A suivant nature de circuit spécialisé
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 15h31
