Terrasse sur deux niveau sur limite de propriétée
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 689 fois
Env. 20 message Albi (81)
Bonjour, nous avons construit sur un terrain en pente... une terrasse a été faite en même tps que la construction, elle est surélevé de 1m par rapport au niveau du sol... le dilemne que l'on a présent c comment aménager le devant... il faut savoir aussi que la parcelle devant nous est plus basse de 1m50 et que pour l'instant il n'y a personne mais qu'un permis de construire a été déposé dps 1 an... ce futur projet prévoit de s'installer a 3m (sachant qu'ils ont 4400 m² )de la limite de propriété en que se serai aveugle de notre coté..(.futur voisin assez procédurié en les ayant renconté).... entre la terrasse et la limite de propriété il y a environ 10m.
solution du tout début combler avec de la terre jusqu'au niveau de la terrasse et empierré mais j'ai peur que cela coûte très cher.
solution deux créé un deuxième plateau soit tjs empierré avec un escalier pour y aller
solution 3 créé une deuxième terrasse en bois avec poutre de soutient ect...jusqu'en limite de propriété en sachant que se serait haut de 2m voir 2m50 je crois... car dans la commune on ne peut pas monter a plus d'1m80 pour un mur de clôture et 3 m 50 (je crois) en construction mitoyenne. Dans quel critère je rentre?
si vous avez d'autre solution n’hésitez pas...
j'attends des conseils... pour qu'au final ce ne soit pas trop cher, que se soit légal et que l'on puisse utiliser au mieux cette parti de terrain...
merci par avance
De : Albi (81)
En cache depuis hier à 08h23
