Pb Réglage Somfy Oximo S RTS
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.278 fois
Env. 10 message Gironde
Je me permet de vous solliciter car je rencontre un problème avec la configuration de mes volets roulants Somfy Oximo S RTS.
En effet, j'ai acheté 2 coffres linteau "Cuzco" équipé de moteur de volets roulants Oximo S RTS.
- Lorsque je branche sur le secteur les volets, j'appuis simultanément sur le bouton de montée et de descente => OK j'ai un bref mouvement de va et vient.
- Je vérifie ensuite le sens de rotation => celui ci est inversé, j'appuis donc sur le bouton "My" jusqu'à avoir un mouvement de va et vient du volet : OK, le sens de rotation est bon.
Je passe ensuite au réglage de fin de course. Les volets n'ont pas de butée haute donc je fais le réglage "Attaches rigides (verrous) + sans butées : réglage de la fin de course haute uniquement"
- Le moteur étant en mode pas à pas, je maintiens appuyé sur le bouton "montée" jusqu’à arriver à la butée haute désirée : OK
- L'étape suivante étant de maintenir le bouton "My" + le bouton descente pendant 0.5s pour que le volet descende jusqu'à sa position basse : KO :( Le volet ne bouge pas du tout, rien ne se passe ! je peux faire descendre le volet en maintenant appuyé le bouton descente et c'est tout. je ne peut rien faire d'autre, le moteur reste en mode pas à pas.
En désespoir de cause j'ai tenté de faire une réinitialisation complète du volet avec une "double coupures" ... cela ne change absolument rien. Il me semble d’ailleurs que la double coupure devrait faire un bref mouvement de va et vient du volet ... et la non plus pas de mouvement.
Pouvez vous m'aider svp.
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Linselles (59)
après avoir regleé la position basse, donc tu relaches le bouton de ta telecommande, et tu appuis sur le bouton jaune ou blanc situé sur la tete du moteur. tu passe au reglage de l'arret haut et meme chose avec le bouton moteur.
De : Linselles (59)
Super bloggeur Env. 200 message Pau (64)
si tu peux attendre jusqu'a lundi j'ai toutes les procédures pour les moteurs Somfy à mon boulot
a+
De : Pau (64)
Merci pour vos réponses.
menuibaie : Je ne sais pas de quoi tu parles lorsque tu évoques les boutons jaunes/blanc et bouton moteur. Je n'ai pas de bouton de cette couleur. D'après ce que j'ai pu lire, l"'Oximo S" est un moteur avec réglage de butée automatique. J'ai regardé dans le coffre (et en particulier sur les têtes de moteurs) et je ne vois aucun bouton. Les moteurs en question sont ceux de la photos ci dessous
alain64 : Merci de ta proposition; Je peux bien entendu attendre lundi si tu dispose d'une procédure susceptible de m'aider. J'ai de nouveau tenté de faire une double coupures comme décris dans la notice de l'oximo RTS (coupure de 2s, mise sous tension 8s, coupure de 2 s) mais le volet ne bouge pas d'un pouce alors qu'il devrait faire un mouvement de va et vient. C'est bien ça ?
Merci en tout cas pour votre aide
Je viens apporter la solution à mon problème pour d'éventuels autres personnes.
J'ai téléphoné à la Hotline SOMFY (à 0.15ct /min) pour apprendre que les moteurs "Oximo S" ne fonctionnent pas comme les "Oximo".
Les manipulations à faire sont :
- Brancher électriquement le volet roulant
- Appuyer simultanément sur le bouton montée et descente jusqu'à ce que le volet fasse un va et vient
- Immédiatement après le va et vient, appuyer sur le bouton "My" jusqu'à ce que le volet fasse de nouveau et va et vient
- En suivant, Appuyer sur le bouton "Prog" de la télécommande
- Appuyer sur le bouton "descente" jusqu'à ce que le volet roulant arrive en butée sur le tablier. Le volet s’arrête lorsqu'il sentira une résistance
- Appuyer sur le bouton "montée" jusqu'à ce que le volet roulant arrive en butée haute sur les tulipes des coulisses. Le volet s’arrête lorsqu'il sentira une résistance.
Et voila.
Excuse moi je t'avais promis la doc mais j'ai complètement zappé , mais je vais comme meme te faire un scan du document Somfy au cas ou tu aurais de nouveau le problème.
De : Pau (64)
Avec beaucoup de retard voici la doc concernant le réglage des moteur oximo en automatique , en partie , basse et en partie haute
De : Pau (64)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 09h33
