Section poutres porteuses de muralière sur placo
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 18.563 fois
11
Env. 10 message Savenay (44)
Nous avons un garage avec charpente traditionnelle (uniquement au dessus du garage).
Celui-ci fait 3 mètres sur 8 mètres.
L'idée serait de faire une chambre d'amis au dessus du garage. Le long du mur de 8M nous avons un mur extérieur en Parpaing, mais de l'autre côté, nous avons un mur de placo (cloison sèche, de l'autre côté de ce mur de placo se trouve la salle à manger ainsi que la cuisine).
Pour faire le plancher de l'étage, nous pensions poser une muralière sur le mur de 8m en parpaing, mais côté placo, l'idée serait de poser 2 Madriers de 4M, soutenu par 3 poutres verticales de 10x10 cm ou 20x20 cm (Une tous les 2 M).
Pensez-vous que la section de ces poteaux soit suffisante? la muralière côté placo serait plaqué contre le placo et soutenu par les poteaux.
Ci dessous quelques photos pour imaginer la mise en place.
A noter qu'il aurait été facile de placer les solives entre la muralière (sur la parpaing) et l'entrait de l'autre côté, cependant je souhaiterai gagner en hauteur à l'étage.
Merci d'avance pour vos précieuses réponses.
En bleu la poutre du milieu. Il y en aurait 1 autre à sa gauche et 1 autre à sa droite.
De : Savenay (44)
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Pour les poteaux en 10x10 hauteur inférieur a 3.00m c'est largement bon. Avez vous dimensionné les muralieres et les solives?
A plus
De : Talant (21)
Merci pour votre retour!
alors côté muralière je pensait y mettre des solivettes 32x175: fixées alternativement par des tire-fonds et des tiges filetées avec scellement chimique (tous les 40 cm?).
Côté placo, je pensait y mettre des bataing 63x175 ou madrier 75x225):
puis y placer des bastaings 63 x 175 en guise de solive, avec un entraxe de 40cm.
D'après vous, tous cela vous semble homogène et cohérent ? J'en fait trop ? pas assez ?
Merci d'avance!
De : Savenay (44)
Avant de te confirmer les sections, je voudrais savoir si tu prévois de l'OSB ou des panneaux de particules et la nature du sol (stratifié, moquette, sol souple ou carrelage...)
A plus
De : Talant (21)
Oui effectivement, je souhaiterai y mettre un plancher OSB.
J'y mettrai très certainement un parquet stratifié ou du lineau. Il faut certainement compter le poids du placo.
De : Savenay (44)
Re
Tu veux isoler ce plancher et faire un pafond en placo (coté garage) c'est çà?
De : Talant (21)
Oui c est ca . le but est d en faire un bureau ou une chambre d amis. Je pensais mettre de la laine de verre entre les solives, mettre les plaques osb par dessus + sol stratifié.
Coté plafond dû garage, les solives serait cachées avec du placo.
Pour les murs de l'étage ce serait également du placo.
De : Savenay (44)
Re
Pour les poutres de 4.00m coté cloison placo, mini 5x16 ou 6x15.
Coté mur parpaings avec muraliere de 3.2x17.5 tu peux espacer tes fixations tous les 1.60m. (charge verticale à reprendre =630kg maxi par fixation).
Pour les solives avec entre axe de 0.40m mini 5x16 ou 6x15.
Poteaux 10x10 tous les 2.00m
Plancher OSB ep 15 mmm
Salut
De : Talant (21)
Waw! merci beaucoup pour tout ces retours (très rapide)! Je vais donc adapter mes plans selon les réponses.
Bonne journée!
De : Savenay (44)
je viens de revoir mes plans (Près d'un an après...).
J'aurais une question: Puis je remplacer les poteau 10x10 par des poteaux 9x9 tous les 2 mètres ?
Ci dessous les plans:
De : Savenay (44)
Env. 10 message Morbihan
j'espère que vous avez mené à bien votre projet.
j'ai le même soucis de placo pour la construction d'une mezzanine. j'aimerez savoir comment vous avez fixé les poteaux au placo?
merci d'avance
Dept : Morbihan
hbruel a écrit:Bonsoir,
merci d'avance
bonsoir,
si tout est bien fait, ça tient en l'air tout seul, sans fixation aux murs.......
Bonsoir merci et de la réponse !
donc la muralière et les poteaux sont justes plaquées sur le placo?!
et il y a des équerres entre les muralières et les poteaux?
et les solives, vous les avez fixé comment sur les muralières? avec des sabots?
désolé de poser autant de questions mais j'avoue que je n'ai aucune expérience dans ce genre de travaux...
Dept : Morbihan
oui, le solivage est terminé depuis près d'un an et ça ne bouge pas.
En gros côté parpaing (Côté Sud), j'ai percé et placé 10 tiges filetées avec de la colle chimique. J'ai par la suite posé la muralière (2 x 4 mètres) grâce à ces tiges filetés .
pour les bastaings longeant le placo, j'ai percé le parpaing de chaque côté (Côté est et Ouest), et placé des sabots (par 4 tiges filetés collés chimiquement) .
J'ai ensuite mis mes bastaings d'un côté dans le sabot, de l'autre posé sur des poteaux en 10x10.
les bastaings sont donc contre le placo uniquement pour faciliter la pose, mais ne doivent en aucun cas être solidaires du placo. (En d'autres termes, il faut faire comme si le placo n'existait pas).
ensuite il ne reste plus qu'a placer les lambourdes avec un entraxe de 40 dans mon cas.
Les sabots, dans les poteaux ont été fixéspar des vis"tire-fonds".
Comme sur la schéma, j'ai placé d'autres poteaux pour supporter les bastaings côté placo (J'en ai 4 en tout, mais je vais en rajouté 2 autres avant de commencer l'aménagement )
Pour le plancher, j'ai pris de l'OSB 3 en 15mm, mais je n'étais pas rassuré (et je n'avais pris que quelques plaques), j'ai donc changé pour du 18mm, un peu plus solide.
Attention à votre installation, le tout doit être adapté aux différents critères :
- Poids à supporter.
- dimension des sections, solives,etc...
Mes explications ne sont certainement pas très claires, donc voici quelques photos:
les poteaux sont placés sur un morceau de carrelage en 10x10 et une feuille de goudron (pour éviter la remonté d'humidité, on ne sait jamais!).
De : Savenay (44)
Env. 10 message Gard
Bonjour finalement avez vous utilisé des solives 175×63 et quelle dimenension des tiges filetées avec espacement ? Merci
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 15h38
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
11
