Est il possible de faire ragréage sur un ragréage ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 13.800 fois
Env. 60 message Finistere
Il était prévu un ragréage à l'étage sur ma maison neuve a cause des imperfections et on voyait encore les fixations au sol des montants des portes. J'avais préconisé une chape liquide mais le maçon me disait qu'un ragréage serait largement suffisant.
Ce soir je passe et je vois que c'est pas bon dutout. Le ragreage est beaucoup trop juste. Je pourrais pas mettre correctement mon parquet a cause des cales des montants des portes et certains montant de porte ne touchent meme pas le sol comme sur la photo
Est ce qu'ils peuvent rattraper cela ? rajouter une couche sur ce ragréage ?
Oui, en repassant un primaire au préalable
De : Sur Le Forum (77)
Faut attendre que le 1er ragréage sèche ? combien de temps ?
faut attendre longtemps avant de mettre le ragréage après primaire ?
Je demande cela car le carrelage est prévu dans 2 semaines, 3 semaines ?
Le ragréage est fait depuis quand ?
tu peux mettre la seconde "couche" quelques heures après la première
stephplr77 a écrit:Le ragréage est fait depuis quand ?
ce soir mais là si les ouvriers doivent intervenir c'est pas avant milieu de semaine prochaine sans douteavant sous couche
Il y a pas de souci, le recouvrement avec du carrelage après la seconde couche peut se faire quelques heures ou le lendemain (selon le produit utilisé)
Oui mais il reste une bonne couche a mettre pour cacher les fixations au sol des montants des châssis de porte....
Combien ont ils mis et combien il faudrait mettre encore ?
Ils ont du faire qu'un ragréage de lissage, quelques milimetres et faudrait encore 2 centimètres je pense
Il faut mettre un ragréage forte épaisseur
mais tu parles de parquet et ensuite de carrelage : c'est quoi le revêtement ?
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 18h25
