Besoin d'aide pour une future terrasse
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.371 fois
Env. 10 message Bethune (62)
Apres 3 ans de rénovation de la maison je m'attaque a l’extérieur. Avec l'aide d'une personne nous avons décaisser la surface de 60m² sur 20 cm (+ou-).
Dans un premier temps nous voulions posé un terrasse en composite, mais la durée dans le temps me fait peur... donc pourquoi ne pas couler une dalle de 15 cm et la carreler?
Les photos :
Mais voila je me pose plusieurs questions...
1 - Le terrasse se composera de deux niveaux, le premier de 60m² au niveau de la maison et le second de 20m² a 80cm au dessus.
Dois-je faire une "ceinture" sur la partie extérieur ou un coffrage au moment de couler la dalle suffit?
2 - Entre les deux terrasses je pensais monter des parpaings sur une semelle (la tranché est la pour ca) jusqu’à la hauteur de la seconde terrasse.
C'est suffisant pour vous?
3 - Pour le ferraillage de la dalle le mieux est de mettre deux couches ? une a 3cm de haut et une a 3cm du bas?
Ce ferraillage dois continué sous les joints de dilatation afin d'avoir une salle solidaire d'un joint a l'autre ou non ?
4 - Pour carreler la terrasse par la suite je peux le faire directement sur la dalle ou refaire une chape par dessus?
Si je colle directement les carrelages dessus je devrais les tronçonner aux joints de dilations (pas très esthétique...?) il n'y a pas une autre solution?
5 - La dalle ne dois pas être solidaire de la maison c'est bien ca?
Je dispose du polystyrène tout le tour de la maison? (sur les 3 cotés)
Désolé si ce sont des questions qui reviennent toujours ...
Merci d'avance pour votre aide! ce forum m'a déjà beaucoup aidé
De : Bethune (62)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 21h36
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
