Reserves "autorisées"
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.319 fois
Env. 300 message Moselle
Bonjour, je pense qu'un post-it serait bien utile...
Pourrait-on dresser une liste des réserves "autorisées"... En gros, ce qui peut entrer dans le cadre des réserves...
Merci à tous.
(PS, j'ai cherché, hein, faut pas croire, mais regrouper les infos dans un post-it semblerait pas mal)
Genre (je n'y suis pas du tout, dans ma maison, hein, juste des idées), en classant par corps de metier:
- manque de regards sur les changements de direction du drainage
- rayures sur fenetres
- porte qui s'ouvre ou se ferme toute seule (mal equilibrée)
- prise qui ne fonctionne pas
- pas de notice pour la VMC, ou l'eventuelle pompe de relevage
etc, etc, etc.
Oxeo Lorraine/AAMOI N°4832
DOC 3/12/2012
Arrêt admin. 27/12/12 au 04/04/13
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
Voligeage: 15/01/2014
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
Super bloggeur Env. 2000 message Valenciennes (59)
On met en réserves ce qu'il faut, je ne vois pas l’intérêt d'un tel post???Blush
AAMOI Adhérent N° 1932
"Quand j'étais jeune j'étais con. Je suis resté très jeune." J.C. VanDamme
De : Valenciennes (59)
Super bloggeur Env. 700 message Herault
Ca peut servir de liste pour penser à tout vérifier lors de la réception Wink
Mais effectivement, je ne vois pas ce qui ne serait pas autorisé dans la liste des réserves Unsure
Après avoir acheté une maison à Nantes où j'ai fait des travaux de rénovation (mon récit : http://gwennnn.forumconstruire.com), j'ai déménagé dans le sud... Bientôt un nouveau projet !
Dept : Herault
Gwennnn a écrit:Ca peut servir de liste pour penser à tout vérifier lors de la réception Wink
Bah, deja voir les exemples plus haut...
Je fais une liste de ce qui me vient à l'esprit:
-rayures sur fenetres ou encardements de fenetres
- bois des bloc-portes abimé
- point dur sur une porte de garage (en commande manuelle)
- le delta-MS (noté ainsi dans la notice) n'est pas un vrai DELTA-Ms (autre marque)
- pas de regards aux changements de direction des tuyaux de drainage
- erreur dans etude thermique (genre, modele de chaudiere pas exactement le meme)
- pas de notice de VMC, ou de la pompe de relevage si on a un drainage sous le reseau d'evacuation
- pas d'etiquette sur le conduit de fumée du poele ou celui de la chaudiere à ventouse
- carreau de carrelage qui sonne creux
- porte qui est dure a fermer
- eclat dans peinture d'une enetre Alu
- bosse dans une fenetre Alu (dans le cadre)
- porte mal equilibrée
- etc.
ce sont des idées de problemes qui me viennent...
mais pour certains néophytes, ca pourrit servir (moi y compris)
DOC 3/12/2012
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h56
Devis expert en batiment
