Faux plafond sur faux plafond...
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.334 fois
Env. 10 message Vigny (95)
Bonsoir à tous,
J'ai depuis peux une maison Phénix de 72 avec comble aménagé. Nous avons en projet de réaménager tout le rez de chaussé. Actuellement nous avons un plafonds en BA13 cloué sur les solives.
Nous souhaitons faire un îlot centrale avec un faux plafond (retombé de 25) et un autre faux plafond (de 25 cm également) pour délimite une zone couloir et qui servira de galerie technique.
Dans mon idée, j'avais pensé refaire des fixations avec des chevilles mollis dans le faux plafond existant pour fixer les ferrures des mes "caissons".
La question qui me turlupine, est-il possible de refaire en BA10 un faux plafonds en les fixant à un faux plafond existant qui est cloué sur des solives en bois ?
Merci pour vos réponses et idées.
Benj
De : Vigny (95)
Env. 90 message Tarbes (65)
Salut,
une solution consisterais à faire coïncider les nouvelles fixations avec les solives, où tu pourrait visser dedans directement, tu auras la certitude de faire quelque chose qui tient.
Ou alors, renforcer le faux plafond cloué, dans la zone d'intervention, avec des vis, comme ça, tu solidifie les fixations de ta base, et après pourquoi pas, des chevilles...
De : Tarbes (65)
Env. 30 message Rouen (76)
Pourquoi ne pas mettre les fixations sur les solives directement (en repérant éventuellement par sondage)?
Un faux plafond, c'est lourd et le faux plafond d'origine risque de ne pas résister.
De : Rouen (76)
Env. 100 message Renness (35)
+1 pour recuperer les solives.
sonde a la scie a guichet par exemple et retrace les par la suite . apres tu n a plus qu a te reprendre dessus.
De : Renness (35)
J'ai fait les sondages. Je peux faire coïncider les ferrures sur mes solives (30mm d'épaisseur), enfin une grande partie des faux plafonds.
Du coup pour mes fourrures dessus vous me conseilleriez quoi ? J'avais dans l'idée de placer un rail R48 au plafond et un second R48 suspendu par des fourrures M48...
En regardant de plus prêt, je me suis rendu compte que le faux plafond existant est cloué aux solives... impressionnant !
De : Vigny (95)
Pourquoi pas un montage traditionnel : fourrure, entretoise et suspente.
C'est fait exprès pour les plafonds suspendus, à la différence de ton système fait pour les cloisons.
De : Rouen (76)
J'avais bien pensé à cette solution "fourrure, entretoise et suspente" mais comme c'est des retombées de faux plafond (je n'arrive pas à trouver le terme exacte) ou caisson au dessus d'un îlot centrale donc j'ai des parties droites à fixer !
Je sais pas si je suis claire...
Après sinon j'ai pas forcement bien compris ou vu le bon matériel... si vous avez des références.
De : Vigny (95)
Fourrure entretoises et suspentes pour les parties horizontales
rails R48 et fourrures M48 pour les parties verticales
Tu peux aller sur http://www.toutplaco.com/Fiches-pratiques-travaux/Mise-en-aeuvre/Plafond pour les références
Bon courage!
De : Rouen (76)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 04h02
Devis rénovation de maison
