Cloison douche béton cellulaire / placoplatre / placo
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 12.212 fois
Env. 10 message Essonne
j'aurais besoin de vos précieux conseils pour concrétiser mon projet : Monter 2 cloisons de douche en béton cellulaire, perpendiculaire au mur (BA13 + laine de verre 15 cm pour atteindre le parpaing). Ces 2 cloisons seront liées par une porte vitrée pivotante et celles-ci n'iront pas jusqu'au plafond alors je ne sais pas comment faire pour les consolider! Car elles ne tiendront que sur le côté mur. Pour complexifier un peu plus, la douche serait au 2ème étage sur un sol plancher bois : Charge max 560Kg / M²
Projet en image :
Taille cloison : 2m haut sur 80cm de large.
Ce que j'ai prévu : Béton cellulaire SIPOREX de 7 cm, encastré dans un profilé en U pour le démarrage, et je compte fixer une équerre dans le mur à chaque nouvelle rangée. Cela sera t'il suffisant?
Merci d'avance pour vos retours (ps : je ne souhaite pas de paroi en verre en substitution).
La nuit porte conseil et voici les 2 proposition que j'ai :
1/° Béton cellulaire 7 cm avec équerre dans le mur à chaque niveau, démarrer sur profilé en U. Pour renforcer les 2 cloisons au niveau de la porte je place un chevron traité classe 3 ou 4 en haut qui relie les 2 cloisons :
2/° Soit je crée une structure en chevron avec fixation avec des sabots au mur. Dont je fixerai du placo BA13 hydrofuge des 2 cotés :
Avec liaison avec les 2 cloisons avec un chevron (comme point 1/°)
Selon vous quel serait la structure le plus sûre? Une autre proposition ou complément?
Allo? Remarquez je dois faire les travaux pour cet ete. Merci pour vos retours.
Env. 600 message Valence (26)
Désolé mais techniquement c'est une mauvaise idée !
Passe plutôt par des carreaux de plâtre hydrofuge de 5 ou 7 cm . Pour le montage de carreau plâtre tu devrai facilement trouver des renseignements sur le net.
Mettre en œuvre un SPEC sur ton placo existant ou le doubler avec une plaque de plâtre hydrofuge.
Puis faïence
De : Valence (26)
En cache depuis hier à 06h27
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
