Mise à niveau de mon salon! Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.808 fois
Super bloggeur Env. 400 message Moulins (3)
j'ai un salon de 72m2 qui est sur deux niveau( une différence de hauteur de 10 à 13 cms selon l'endroit) que je souhaite remettre sur le même niveau .
les artisans qui sont passés me conseillent de faire réaliser une dalle en béton autonivellant fibré.
j'ai donc fait faire le devis qui sera réalisé par un pro, toutefois pour gagner en cout, je souhaite faire la phase de préparation du chantier, à savoir pose d'une résine d'accroche sur le carrelage existant du salon pour faire accrocher le béton dessus ou bien "grater "mes pavés pour permettre l'accroche avec peut etre une disqueuse...
puis pose de la bande périphérique.
que pensez vous de ces idées, que me conseillez vous pour la résine?ou le fameux "ponçage de mon carrelage existant qui sera sous la dalle".
merci d'avance de vos conseils.
De : Moulins (3)
Sujet résolu !
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Rajouter une dalle ? Et c'est un vide sanitaire ? Tout ce poid cela ne craint pas ?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Personne ne m'a paru surpris du poids ou autre.c 'est sur le sol, pas de cave ou de sous sol en dessous.
une idée?
De : Moulins (3)
Personne n'a de réponses à m'apporter?personne ne sait s'il faut utiliser un produit d'accroche avant de couler du béton sur du carrelage?
de plus s'il faut une bande périphérique ou pas?
merci de m'aider
De : Moulins (3)
Salut
pour qu'oi faire poncer,gratter ou meme mettre une resine d'accrochage ?
un nettoyage et c'est bon 10cm de beton, pas de soucis à avoir, et c'est- pas en mettant la bande periph que tu va gagner grand chose, si les gars t'enleve 100€ sa sera pour te faire plaisir et encore
demande un "prix" tout simplement et tu verras bien si sa passe ou pas.
a+
Merci de vos conseils
Vous etes sur qu'il n'y a pas besoin de faire quoi que se soit comme preparation?et à quoi sert la bande périphérique à la base?et pourquoi ne pas en mettre si les pro le preconisent?
merci encore
De : Moulins (3)
"et pourquoi ne pas en mettre si les pro le preconisent"
j'ai pas dit de ne pas mettre la bande mousse, la bande sert a desolidariser le dallage des murs
On me préconise désormais de mettre un polyane.
je vais avoir besoin d'un coup de main de votre part pour savoir comment la bande périphérique et le polyane se mettent en place.
je pensais mettre du double face sur ma bande périphérique ,la placer sur le mur, jusqu'au sol puis poser la bâche sur le carrelage en plaçant un peu de double face également .pour jointure entre les différents morceaux de bâche j'utiliserai le sotch orange, Parre vapeur et je fait de même pour joindre le bas de ma bande à ma bâche au sol.
qu'en pensez vous?
c'est mon idée, mais je suis preneur pour d'autres.
merci d'avance
De : Moulins (3)
Pourquoi un pare vapeur?
Si c'est du placo tu peux agrafer ta bande périphérique .
Ya des bandes périphériques style effirive qui se collent
Non c'est pas du placo c'est mur en pierre d'un coté et sur les trois autres il y avait du carrelage que je vais faire sauter.
après réflexion je pensais d'abord mettre le film polyane au sol en faisant largement déborder et dessus venir poser la bande périphérique avec mon double face.
le scotch orange me sert a faire tenir dans un premier temps mon film et à faire les liaisons entre les différentes parties de film.
De : Moulins (3)
Why not
Vous pensez que c'est mieux ainsi ou pas ? par dessus ensuite pose de treillis soudé fin et coulage béton fibré auto nivelant.
De : Moulins (3)
Je laisse la place pour la technique , peut etre que sur le forum maçonnerie tu aurais plus de réponse...
Merci en tout cas pour vos reponses, je me dirige donc sur vos conseils sur les maçons.
esperant trouver conseils.
De : Moulins (3)
Env. 20 message Gironde
Bonjour ,
pourquoi poser un treilli soudé si ton beton est deja fibré ? cela n'a a mon avis aucune utilité tu fais soit l'un soit l'autre .
ensuite si tu as 10/13cms d'epaisseur , tu peux faire une chape maigre a carrelage , ca coutera bien moins cher qu'un beton autonivelant pour le meme resultat .
enfin poncer tes carreaux si tu dois mettre un polyane ensuite n'a aucune utilité car le beton ne sera pas en contact avec ceux ci .
pour la pose de ton polyane , tu le fais bien remonter le long de tes murs (20 cms) et tu le tiens avec du scotch orange , pour la bonde peripherique en mousse , perso si tu n'as pas de plancher chauffant je ne vois pas son utilitée , le polyane desolidarise deja les murs de la chape.
bon courage
Merci de ta reponse.pour la chape maigre je ne connais pas et j ai opté pour autoplacant pour la facilité.pour la bande periph il sert de joint de dilatation pour le beton.mon artisan le preconise.
Qu en pensez vous?
Avez vous d autre conseils?? Surtout par rapport a la hauteur a rattraper?
Je fais couler environ 8 cms oartout et 1 cm de carrelage plus 1 cm de colle ca fai 10.pour les 13 cms je mettrai plus de colle ou je fais un petit ragreage juste a ce niveau la?
De : Moulins (3)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 04h23
Devis ponçage & peinture
Quel parquet choisir ?
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de salons
