Problème navettes
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.116 fois
Env. 20 message Drome
Je rencontre un problème sur une installation électrique d'un appartement. J'ai quatre va et vient dont les navettes sont passées en câbles pré-gainés ( donc phase, neutre et V/J). Les gaines sont prisent dans l'enduit avec de nombreuses courbes, après plusieurs essais il m'est impossible de changer les fils pour des couleurs plus conventionnel et je n'ai pas la possibilité de retuber ailleurs (pas de doublage).
Je cherche une solution puisque cet appartement va devoir passer le consuel, et ce problème m’inquiète un peu...
Certain parle de repeindre au marqueur noir l'extrémités des fils, mettre de la gaine thermo, ou encore du scotch aux bonnes couleurs, est-ce une solution honnête?
Merci d'avance,
tréa.
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
C'est une installation neuve faite par un électricien ou de l'ancien.
Si ancien, pourquoi repasser par la case consuel ?
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
C'est une installation neuve, je me suis planter en tirant mes câbles
C'est une création d'appartement, je vais avoir besoin d'un compteur individuel d'où le consuel.
tréa.
Vous avez essayé avec du "yellow" ?
si vous tirez sur les fils existants, ça vient ou ça bloque dès les premiers centimètres ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
ça bloque d'entrée je n'ai pas testé avec du yellow je n'en ai pas, je peux tenter avec du produit vaisselle mais honnêtement je n'y crois pas. J'ai surtout peur de casser les fils, et là ça se compliquera vraiment pour moi...
Merci,
tréa.
Ah bah là, en effet, c'est problématique. Achetez de la gaine thermo dans ce cas et espérez que tout se passe bien pendant le passage du consuel.
par contre, mettez une bonne longueur, ça n'en sera que mieux et faites en sorte qu'on ne voit rien de la couleur d'origine.
Pour ce qui est du scotch, oubliez.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
J'ai ce qu'il faut en gaine thermo, c'est déjà ça. Par contre est-ce que je n'ai pas intérêt à parler de ce soucis à la personne qui fera la visite pour le consuel? Ou même mettre une note sur écrit expliquant le problème sur le tableau électrique?
La connerie est faite, j’essaye de faire au mieux pour la réparer et je ne voudrais pas que la personne de la visite du consuel pense que j'ai voulu dissimuler ça à la va-vite.
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
A tu essaye d e tirer sur un seul fil pour voir ci il venait
Si ca bouge tu enleve deux des trois fils et tu racroche tes trois couleur sur celui restant en les decalent les uns des autres
Si ca a bouger a 2un qui tire et l'autre qui guide l entree en essayant de pas les tresser qu'il reste dans le meme ordre
Avec si possible des le debut du ``jaune``pour graisser
A essaye bonne chance en esperant que ta pas fait des coins a 90°sec
De : Billy (41)
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 15h00
