Avis sur devis de terrassement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.995 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Le Creusot (71)
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis sur un projet de construction d'une maison avec combles récupérables, avec comme surface au sol un total de maxi 130m². La maison sera construite sur un terrain en pente sans vide sanitaire, c'est à dire que la partie du garage qui est en pignon sera enterrée et le pignon opposé sera au raz du sol.
La pente sera de 1m27 du point le plus haut au point le plus bas.
J'ai demandé un devis à un terrassier qui habite à 300M du terrain en question : ci-dessous, en deux feuille le devis. Si un connaisseur veut bien me dire ce qu'il en pense.. Merci à tous d'avance !
De : Le Creusot (71)
Va dans la section devis terrassement du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi
Bjr,
Le drainage est en fonction de la qualité de sol que vous avez..
Dans l'ensemble devis raisonnable, bien que je le trouve au delà des prix du marché.. mais par précaution faire 2 ou 3 de plus..
Néammoins, en 1ère page, il mentionne terrassement 200m3 sans évacuation de terre et à la fin évacuation du surplus de terre 150 m3.
Le devis doit etre clair soit il y évacuation ou pas d'évacuation.. d'autant plus que 1700 € HT pour 150 m3... ca fait cher..
Le montant des poses du drainage des gaines et des PVC....Crying
Pour les EU c'est généralement du DN100 et pour les EP du DN soit obligation du Plan local...
Savoir où se situe l'éxutoire des EP et du drainage périphérique..
De : Lourdes 65 (65)
En effet moi aussi je trouve ça cher... Surtout qu'il habite juste à coté... Je pensais que ça allait changer bcp de choses. Pour la pose du drainage je vais essayer de voir si je peux faire moi-même. Pour l'évacuation des terres, j'aimerais étaler sur les 1500m² de terrain restant, vu qu'il y a une légère pente, je me dis que c'est jouable...
Après la terre n'est pas de qualité, il doit y avoir 10cm de végétale, et après du crans/ terre collante argileuse...
Vous êtes vous-même terrassier ?
Vous pensez que je peux jouer sur quoi pour baisser le prix ? quel est son intérêt de mettre des tubes de 125 pour les réduire en 100 après ?
Merci encore
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir rahan71
et salut ddm Laugh
Manifestement la façon ainsi que le matériau du drainage ne doit pas être top Crying
Vu le descriptif cela doit être du drain agricole
Pas de cheminée de nettoyage de prévu?
Pas de géotextile de prévu?
bref devis mal conçu et est un peu peur que l’exécution n'en soit le reflet
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Panda24 : le géotextile de la tranchée drainante est bien prévu. Mais comme tu dis, j'ai bien peur qu'il s'agisse de drain agricole.
Concernant le devis :
- Terrassement : 4 € du m3 > correct
- Géotextile : 2 € du m2 > un peu chère (1,50). Pas de classe de spécifié ?
- Empierrement : 18,23 € / T > correct. Pas de compactage de marqué ?
- Drainage : 23,88 € / ml > un peu chère (18,00). Pas de précision sur le type de drain.
- Réseau EU : 51,97 € / ml > très chère. Ceci dit, vu les pièces de raccordement, le réseau n'a pas l'air simple à réaliser...
- Regard 40x40 : 70 € / U > pas chère
- Réseau EP : ne comprend pas trop l'écart tranchée / canalisation ???
- Regards 30x30 et 40x40 : 68 et 70 > pas chère
- Réseaux secs : 30,50 €/ml > correct.
- Finition chemin et terrasse : 37,80 €/T > assez chère, surtout le compactage (25)
- Remise en place des terres : 6,40 €/m3 (pour les 220-150 m3 ??) > assez chère (5)
- Evacuation des terres : 11,73€/m3 > très chère, surtout s'il habite à côté (5).
Remarques générales :
- Pourquoi passer le réseau EP en partie en 100 mais pas l'EU ??
- Ecart entre la tanchée EP et les cana ??
Bref, il y a moyen de trouver moins chère de 10 à 20% je penses.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Merci à tous,
Du coup j'ai choisi la sagesse en prenant le terrassier du maçon. Pas de problèmes comme ça, en plus c'est moins cher et c'est du drain routier, pas de l’agricole...
Bonjour et merci pour le retour BiggrinBiggrin
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 19h26
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos enrobées
Photos enrobées
