Dimensionnement plancher pour aménagement combles
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.961 fois
Env. 90 message Savoie
Ayant une hauteur sous toiture importante : faitage à presque 6 mètres, je souhaiterai créer un plancher intermédiaire à 2m50, afin de supporter le plafond en placo sur le dessous, et créer un grenier sur le dessus.( voir créer un bureau dans le futur .......)
Sur le coté gauche, le mur est en banché, sur le coté droit c'est des parpaings de 20 cms.
J'aimerai l'aide des pros de la charpente pour le dimensionnement des poutres ( en rouge) et solives en vertes. Si toutefois c'est tendu en section, je peux rajouter une poutre intermédiaire de manière à avoir des solives de 1m25 au lieu de 2m50 et diminuer l'effort sur les poutres.
Pour la poutre de 6m30, je pourrai pourquoi pas la mettre en lamellé collé si cela permet de rendre la section " normale".
Merci pour vos infos.
Bon week end.
Dept : Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Au vu des éléments que tu donnes: J'appelle les poutres rouges dans l'ordre du haut vers le bas A,B et C. C étant la plus grande...
-J'ai considéré en charge permanente 150kg/m² :
Détails :
Chape+carrelage (100Kg/m²) + Plafond (15kg/m²) + Panneaux agglo 22mm (15kg/m²) + une cloison légère de 3m50 à 40Kg/m² soit 9m² soit 360Kg
Soit 2500+360+375+375 = 3610Kg pour 25m² (soit 144.4kg/m²)
-J'ai considéré une charge d'exploitation à 300Kg/m² :
Comme tu parles de grenier dans un premier temps je pense que tu vas stocker lourd...
- Pour le gîtage et le plancher :
Des éléments du dessus les solives seront de 75x225 d'entraxe 35cm et des dalles agglo de 22mm
- Les poutres : Elles seront toutes en lamellées-collées
Poutre A => section 80x200
Poutre B => section 80x230
Poutre C => section 80x418
- Fixation des LMC :
Coté béton :
- Poutre A => Sabot Simpson Tie GLE340/80/4 et goujons à béton M14 et clouage ou vissage total
- Poutre B => Sabot Simpson Tie GLE500/80/4 et goujons à béton M14 et clouage ou vissage total
-Poutre C=> Sabot Simpson Tie GLE660/80/4 et goujons à béton M14 et clouage ou vissage total
Coté parpaing :
- Je ne vois rien d'autre que de faire des achelets béton pour recevoir les poutres posées ou fixées par sabots avec les mêmes référence que pour celle du béton. Surtout pas de scellement chimique dans l'agglo pour ces charges là !
Cdlt,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
merci pour ta réponse.
Concernant la charge permanente, je ne vas pas faire de chape ni de carrelage, uniquement un agglo de 22 avec un lino, et donc le plafond en placo, pas de cloison non plus, en reprenant tes calculs on serait plutôt à 30kgs/m2 de charge permanente.
Est ce que cela va impacter la taille des poutres, celle de 418 m'impressionne un peu ! elle est plus grosse que celle de la charpente ( 36 x 12 cm en lamellé)
Est ce qu'il serait intéressant de rajouter 2 poutres intermédiaires pour diminuer le dimensionnel des poutres et des solives ?
MErci
Dept : Savoie
La charge permanente n'a pas trop d'effet pour ton cas. C'est surtout la portée et la charge d'exploitation...Si tu sais, grosso-modo que tu ne stockeras pas des rouleaux de plombs, des armoires remplies de vaisselles, etc.. on peut toujours baisser la charge d'exploit à 200kg/m² mais même avec ca on resterait avec une LMC de 380mm...ca reste conséquent.Biggrin
oui, à 300kg/m2 sur 25m2, ca fait 7500kgs, je ne compte pas garer mes 2 voitures dans le grenier
On peut donc passer sans prendre trop de risque à 200 kgs/ M2.
Est il envisageable de prendre des poutres plus larges ( 12 cms au lieu de 8 par exemple) de manière à limiter la hauteur de la poutre, car même 380mm je ne pense pas pouvoir caser ça dans le volume prévu. Idéalement, il ne faudrait pas dépasser 300 mm.
bonne soirée.
Dept : Savoie
je réveille un peu mon post Biggrin
en cherchant sur le web, il apparait qu'un plancher courant, qui je pense satisferai mon utilisation serait à 120 + 120 kgs/m² de charge.
Pourriez vous me donner des infos sur le dimensionnement des poutres et solives avec cette charge ?
Dept : Savoie
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 00h19
