Poser du carrelage sans joints : possible?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.961 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Bonjour à tous.
J'achète un appart en VEFA et je commence à me poser des questions sur le revêtement au sol.
Il est prévu des lames PVC que j'aimerai changer pour du carrelage pour le séjour/cuisine. A la base j'aurai aimé du parquet mais le séjour est dans le prolongement de la cuisine et j'aime quand les sols sont identiques dans une même pièce d'autant qu'avec l'implantation que je souhaite pour la cuisine cela rendra mieux visuellement je pense.
Le carrelage imitation parquet est donc une bonne alternative d'autant que j'en ai vu des vraiment bluffants.
Seulement voila j'aime beaucoup le rendu mais dans les magasins et la plupart des catalogues ce genre de carrelage est toujours exposé sans joint. C'est vrai qu'avec des joints, même assez fin ça ne rends pas pareil et l'effet parquet est atténué.
Alors je voulais savoir si en réalité il est possible de le poser sans joint et ce que ça donne sur le long terme.
Merci d'avance
Un joint n'a pas qu'une fonction esthétique, il est aussi présent pour supporter les contraintes
si pas de joint et ci ça bouge, les carreaux vont se soulever, casser
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour ta réponse, et est ce qu'un joint de 2mm par exemple remplira toutes ses foncions ou il y a une taille minimum à respecter pour éviter les désagréments?
Si pas de plancher chauffant, alors 2 mm peut convenir
ensuite, tu peux aussi envisager un joint de couleur, pour aller avec le sol
Bloggeur Env. 100 message Lons Le Saunier (39)
Pour nous ça devrait être du 50x50 non rectifié sur plancher chauffant et nous voudrions avoir un joint le plus fin possible, à combien pensez-vous que l'on puisse demander ?
* CCMI signé le 29/11/2012/
* PC délivré le 17/01/2013
* Achat terrain le 28/02/2013
* Début chantier le 13/03/2013
* Hors d'eau le 04/07/2013
* Hors d'air le 25/07/2013
* Remise des clefs 29/01/2014
* Aménagement le 17/04/2014
De : Lons Le Saunier (39)
Quel type de plancher chauffant ?
stephplr77 a écrit:Quel type de plancher chauffant ?
Oups !!! Chauffage au sol hydraulique
Avec un grès certifié upec, selon le DTU 52.2, tu peux 2 mm, sinon 4 mm
En non rectifié 2mm ça risque de poser problème non ?
Dept : Bas Rhin
Plus la largeur est faible, plus c'est pénible de mettre du joint dans l'interstice...
après , à quel problème penses tu ?
perso, je pense que 3 mm est un bon compromis
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 03h46
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
