Problème changement raccord évacuation double vasque
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 10.127 fois
Env. 10 message Rhone
J'aurais besoin de conseils car j’ai acheté une double vasque que jesouhaite installer à la place de mon ancien lavabo simple vasque.
Au niveau de l'alimentation en eau chaude/ froide ça devrait aller.
Par contre c'est l'évacuation qui me pose soucis.
En effet celle en place actuellement sort directement du mur avecimmédiatement un premier coude. S'enchaîne alors une succession de coudes qui"décalent" l'évacuation en hauteur et sur la gauche pour aller sousle lavabo actuel , en biais donc.
Impossible pour moi de repartir de cette installation tel quel.
Je n'ai donc pas de tuyau de 32 bien droit que je pourrais scier pourrepartir proprement sur un T et ainsi raccorder mes deux vasques.
Ma question est donc de savoir si je peux scier directement à la base de l’évacuation ?(cf photo visible ici: http://hpics.li/1560f81 )
Ø Si oui faut-il mieux :
1) « retirer » le bout de raccord qui restera à l’intérieur du tuyaudans le mur ? ça se décolle ? il faut le « couper « genreavec un scie a métaux par petit bout ?
2) trouver un raccord spécial a deux diamètres qui aurait un diamètre pluspetit que 32 en entrée et un plus grand derrière pour permettre de mettredirectement un tuyaux de 32
Je ne sais pas si mes explications sont suffisamment claires et précises.
Merci d’avance pour vos avis / proposition de solutions.
Perso je couperai plus haut, au niveau du raccord précédent parce que là si tu te plantes ça peut être plus galère à rattaper.
si tu enlèves le siphon, tu peux pas tout déclipser petit à petit ?
http://plainpiedpleinsud.for[...]struire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
as-tu regardé ce qui était faisable de l'autre côté du mur ? ou de casser un peu ce qui me semble être des carreaux de plâtre pour te reprendre sur une hypothétique partie verticale ?
Parce-que là avec tout ces coudes, c'est pas gagné !
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Vihiers (49)
Bonjour si je peu me permettre il existe un genre de manchon en caoutchouc appeler flexseal et qui des tolérances de diamètre se qui vous permettrais de repartir avec le diamètre que vous voulez. voici un lient pour vous montrer http://www.bricodepot.fr/cho[...]x/prod8278/
De : Vihiers (49)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 12h53
Devis création salle de bains
