Toile de verre : enlever ou réenduire ...
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.203 fois
Env. 100 message Doussard (74)
je vais refaire intégralement ma cuisine au mois d'aout , meubles électricité et tout et tout
l'ancien proprio avait eu la géniale idée de mettre de la toile de verre a petits chevrons au mur ...
quelle est la meilleure solution, sachant que il a mis une sous couche sur le placo
tout arracher à sec ?? est ce que je ne risque pas de massacrer le placo ?? faut il poncer la colle derrière ?
ou ré enduire par dessus ?? j'ai vu des produis en tout près censé accrocher ...
merci de vos retours
cdlt
Raoul
De : Doussard (74)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de tapisserie...
Allez dans la section devis tapisserie - papier peint du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-29-devis_tapisserie_papier_peint.php
Oui, vous pouvez enduire sur la toile peinte (lessivée et adhérente) avec certains enduits: Toupret TX 120 par exemple.
Attention quand même à la nature de la peinture de la toile; si glycyro brillant ou même satin, primaire recommandé.
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Bonjour,
merci de ta réponse , c est bien le TX120 que j ai vu en rayon , je comptais bien évidemment passer un coup de saint marc dessus si je ne l 'arrache pas , je crains effectivement de soucis d'adhérence sur la peinture ; voir que l'enduit fissure
comment reconnaitre de la glycéro , une astuce peu être , d’aspect ça m'a l'air plus brillant que l'acrylique que j'ai pu tirer au plafond du salon , mais bon ...
De : Doussard (74)
La plupart des acryliques courantes farinent et se déstructurent à partir de 20g/L de lessive de soude, le glycéro non: une bonne indication. Le film est aussi moins dur.
Sinon, pas de risque avec cet enduit, si les indications au-dessus sont suivies.
Dept : Yonne
Personnellement, j'aurais essayé de décoller la toile de verre dans un coin....J'en ai déjà décollé sur des enduits platre et cela vient facilement.
L'empilement des couches, j'aime pas !!!
De : Lyon (69)
C'est un point de vue...
Dans la mesure où la toile est collée correctement, en particulier sur du placo, et s'il s'agit simplement d'obtenir une surface lisse dans le cadre d'un travail "amateur", la surcouche avec cet enduit semi-structuré me paraît tout à fait justifiée...
Dept : Yonne
Bonjour ,
je pense que je vais effectivement essayer d 'en enlever une bande à un endroit qui sera de toute manière masqué par un meuble de cuisine.
en fonction de comment elle se laisse faire j'aviserais
soit elle part sans trop de dégât derrière et je la vire
soit c'est un carnage et je ré enduis par dessus .
je préférerais la solution 1 personnellement , les couches successives ça m'emballe moyennement , ça sera le plan de secours
Raoul
De : Doussard (74)
Env. 30 message Rouen (76)
Selon la colle utilisée pour la toile de verre ça peut être très simple ou très compliqué.
Perso, je viens de faire une pièce avec la méthode suivante sans trop de difficulté :
- pulvérisation avec du dissoucol
- arrachage de la toile
- pulvérisation avec du dissoucol pour les restes de colle
- grattage pour les dépots
- lessivage
Cela dit, la mienne n'était pas parfaitement posé d'où mon choix. (en fait il y avait une infiltration au niveau du plafond qui ne se voyait pas, mais qui commençait à décoller la toile)
De : Rouen (76)
Salut,
la colle va arracher le placo c'est couru d'avance...
quand a la peinture, peu de chance que ce soit une glycero, ca se fait, mais en general c'est toujours de l'acrylique dessus...
sans chercher a tout re enduire, vs pouvez peut etre, pr economiser le temps, passer juste une passe d'enduit pr remettre un revetement + joli (patent)
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 15h00
Devis tapisserieArtisan
Devis tapisserie
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
