Menuiseries pour maison passive ! (Besoin "d'aide")
Ce sujet comporte 292 messages et a été affiché 27.937 fois
40
Je viens de retrouver la photo d'écran.
Son résultat était de 0.27 sous 4 pascals...
pipine51 a écrit:Je viens de retrouver la photo d'écran.
Ce qui est bien mais pas top !
Env. 200 message Le Havre (76)
Il ne visait pas le passif?
De : Le Havre (76)
Non, la RT2012 seulement. Il pensait avoir traité ces gaines électriques, apparemment, non vu les courants d'air au niveau de son tableau. Je lui avais dit que pour éviter les conséquences des problèmes, il fallait éviter les problèmes, il s'est mordu les doigts.
pipine51 a écrit:Mes appuis Beck & Heun m'ont coûté 20€ le ml...
Le moussage des gaines ne garantie pas la non entrée de l'air, La mousse n'est pas étanche. Mon ami avait géré les gaines allant vers l'extérieur (silicone), à la mise sous pression de la maison, on voyait les toiles d’araignées au niveau du tableau qui bougeaient. On constatait des jolis courant d'air, que l'on retrouvait du coup, un peu partout dans la maison ! Et pourtant, il a terminé son test avec un joli 0.29 !!! Je suis bien content de n'avoir qu'une seule gaine qui sort de mon volume chauffé, à savoir celle reliant les 2 tableaux, cela est facile à faire, et on est certain de ne pas connaitre de soucis. A savoir que les bouchons type Legrand, bé, ce n'est pas le top non plus, comme les passe membrane de chez isover, idem....on colle la rustine, on passe la gaine dedans, on tire un tout petit peu sur la gaine, et on voit le jour béant entre la gaine et la rustine pourtant élastique !
A partir du moment ou on a bien réfléchi à ces différents problèmes, et que l'on dit "je vais faire comme cela parceque", ce n'est pas plus compliqué qu'autre chose. Cela peut être différent, mais sans plus.
C'est encore de la théorie. Passer 3 ans à élaborer la moindre gaine et le moindre fil de sa maison avant de commencer à construire tout en étant sûr de ne pas changer n'est pas donné à tout le monde. C'est même quasiment impossible.
On a commencé le chantier 16 mois après le début des plans. Ca fait 14 mois que c'est commencé. Malgré tout, une fois sur le terrain, on s'aperçoit de certaines choses auxquelles on n'avait pas pensées avant. Alors qu'elles venaient d'être posées, on a déplacé une porte et inversé une autre. Une gaine technique a dû être déplacée à cause des poutres. On a dû trouver une place à chaque étage pour les tableaux électriques et domotiques car l'électricien a finalement trouvé une solution moins onéreuse et plus évolutive. Etc, etc...
Pour ce qui est des boîtiers et des rares gaines électriques qui traversent le mur, je ne suis pas inquiet. La mousse est perméable parce qu'elle est coupée la plupart du temps. Il faut prendre de la non expansive. Et il faut des bouchons spéciaux en plus. La RT2012 impose tout cela maintenant, il n'y a rien d'extraordinaire.
Exact, mousser ces gaines est une solution...à partir du moment ou c'est figé ! parceque pour repasser un cable par la suite, c'est mort !
Dans l'absolu, ma solution n'est pas plus compliquée. Il suffit d'avoir 2 tableaux, 1 dans la partie "chaude" de la maison, et 1 dans le garage ou sous sol gérant la partie froide. Ensuite, ramener TOUTES les gaines aux tableaux et ne pas faire boites de dérivation. C'est très simple. Il n'y a alors qu'une gaine à traiter, celle reliant les 2 tableaux. cela ne coûte pas beaucoup plus cher, mais au moins je suis sur que dans 50 ans, mon installation sera aussi fiable qu'aujourd'hui...
La RT2012, pas beaucoup comprennent ce qu'elle doit apporter. Beaucoup se satisfont d'être en dessous des 0.6 en test à l'air, alors que l'objectif visé doit être de 0...si on comprends à quoi cela sert d'être étanche à l'air.
J'ai testé les boites dites étanches, et les bouchons, finalement pas si étanche si on bouge un peu la gaine ou le fil, tout comme les passe membranes de chez isover, à éviter, c'est sur.
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
Un peu en marge, est ce que certains parmi vous ont utilisé des pré-cadres pour leur MOB ?
L'un des compagnons qui va réaliser notre MOB nous a proposé cette solution, argumentant que ça facilite bien la vie pour la pose des menuiserie ainsi que pour le bardage néanmoins ce n'est pas donné (environ 7-8K€ pour notre projet).
Quel est votre avis la dessus ? Quid de l'étanchéité et des ponts thermique ?
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-19676.php
Dept : Haute Vienne
C'est la partie "decorative" extérieure ?
Bloggeur Env. 300 message Haute Loire
Salut,
Juste pour info au niveau des tarifs Internorm pour du bois/alu HF310...
Fenêtre standard OB 125x120 : 1800€
Baie levant coulissant 215x210 : 6800€
Belle fenêtre mais tarifs complètement délirants !
On serait en franc le mec oserait même pas proposer son devis : "Alors monsieurs pour la petite baie ça fera 44608 francs sivouplait !" lol
Dept : Haute Loire
On l'a déjà dit, pour internorm, la différence entre les revendeurs peut être importante voir très importante!!!
après levant coulissant, bois/alu, tu es sur leur meilleur produit donc...
Dept : Pas De Calais
Titebelette a écrit:On l'a déjà dit, pour internorm, la différence entre les revendeurs peut être importante voir très importante!!!
Oui oui je sais on dit on dit. Mais il n'y a pas beaucoup de chiffre concernant Internorm.
Quant au "meilleur produit" on le trouve deux fois moins cher chez la concurrence et pas pour deux fois moins bien en terme de qualité.
Dept : Haute Loire
Tu peux aller voir chez menuiserie david,ils sont bien placés et niveau qualité j'en suis tres content.
De : Le Havre (76)
J'avoue ne pas être en mesure de juger de la qualité de l'une ou l'autre des marques. Et je n'ai jamais eu des prix moitié moindre ailleurs!
ici je l'ai déjà dit 8 K€ une levante coulissante 5.90 x 2.15 m(limite en largeur du produit) en KS430 donc PVC/alu (moins cher que le bois/alu) avec plaxage intérieur ral 7016 et détecteur d'ouverture intégré avec 4 vantaux donc deux fixes à l'exterireu. Pour le moment aucun regret de notre choix.
Pour moi ,baie vitrée 6.20 x 2.60 en 4 panneaux dont 2 fixes en extérieur 6000 euros HT.
De : Le Havre (76)
Titebelette a écrit:J'avoue ne pas être en mesure de juger de la qualité de l'une ou l'autre des marques.
Si tu as choisie un marque c'est bien que tu as jugé qu'elle était mieux qu'une autre, donc tu as jugé la qualité. Sinon tu l'as choisi au hasard.
Comme tu le disais suivant le distributeur les prix sont très variables, si ton distributeur t'as fait les bon prix, c'est normal que tu n'aies pas trouvé deux fois moins cher ailleurs.
Dept : Haute Loire
En cache depuis hier à 11h20
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
40
