Bloquer un portail qui s'ouvre avec le vent. Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.441 fois
Env. 200 message Millery (69)
j'ai un petit problème concernant mon portail.
Ce dernier est assez rempli (pas de visuel à l'intérieur) il a été motorisé par mes soins avec un automatisme somfy sga 6000.
Tout fonctionne assez bien, sauf que lorsqu'il y a du vent, les battants ont tendance à s'ouvrir.
Lors d'une dernière tempête un bloc moteur a carrément été arraché de son support !!!
J'ai entendu dire qu'il existe des "verrou électroniques ", qui se branchent sur le bloc moteur de la motorisation.
malgré mes différentes recherches sur le web je n'arrive pas à trouver de quoi bloquer mon portail.
Voici un cliché de l'endroit ou je souhaite placer un genre de tige qui descendrait dans un trou et pourrai bloquer l'ensemble.
Peut être que je n'ai pas cherché avec la bonne expression.
Je suis à l'écoute pour m'aider à bloquer mon portail.
De : Millery (69)
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
C'est plus connu sous le nom d'électroverrou pour portail. Opéra Operating Access fait celà, mais c'est pas donné...Car il y a l'alimentation à acheter et la batterie.reste un gros problème : faut voir si la synchronisation avec le moteur du portail est possible. Car c'est un système automome.
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Merci beaucoup pour cette information.
En fait je ne cherchais pas avec le bon terme.
Je vais de ce pas à la quête de l'electroverrou.
Encore merci
De : Millery (69)
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Une fois votre électroverrou trouvé, je peux vous suggérer d'utiliser la sortie dite "feu d’éclairage de zone" sur la carte électronique (sortie 230V 15/16) et de procéder à un relayage.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
dargoll a écrit:Une fois votre électroverrou trouvé, je peux vous suggérer d'utiliser la sortie dite "feu d’éclairage de zone" sur la carte électronique (sortie 230V 15/16) et de procéder à un relayage.
Il y a moyen de temporiser ou pas l'ouverture?
En effet si vous vous orientez sur ce genre de produit : http://www.opera-italy.com/f[...]rtails.html
il vous faudra une alimentation 24V mais pas forcément sur batterrie
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Et bien, je ne suis pas sur que cela soit nécessaire dans la mesure ou le cycle du portail est le suivant :
--allumage flash et éclairage de zone
--ouverture portail
--fermeture portail
--extinction flash et éclairage de zone
Pour moi, asservir l'électroverrou sur l'éclairage de zone aura pour conséquence de le faire s'ouvrir et fermer au bon moment dans le cycle.
De : Taden (22)
--ouverture portail
--fermeture portail
Oui, donc il y a suffisamment de temps entre chaque étapes.
Et effectivement, si vous vous tournez vers ce modèle prenez le aussi cylindre mécanique : Comme c'est une "gâche" à emission en cas de panne de courant ca vous évitera de rester bloqué
Merci Dargoll
Par contre, a lire la doc, il faut prévoir une alimentation débitant 5A.
Ce genre de chose : http://www.conrad.fr/ce/fr/p[...]AGO-787-712
De : Taden (22)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 07h59
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
