Idée agencement cuisine ouverte
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 13.693 fois
6
Env. 90 message Vienne
J'ai besoin de votre aide sur l'agencement de la cuisine car nous avons quelques idées mais cela reste flou et le choix dur.
Voici le plan:
[img]
et quelques idées de configuration:
-en L avec ilôt: ( 1 m d’espace entre ilôt et meuble )
[img]
- droit avec ilôt: ( 1 m d’espace entre ilôt et meuble )
[img]
Je suis preneur de nouvelles idées et aussi d'avis sur ces deux implantations.
Dept : Vienne
Env. 60 message Beauvais (60)
il y a des placards ou tiroirs sur l'ilôt coté évier ?
Car normalement on préconise 1m20 de largeur pour pouvoir ouvrir tout simultanément.
De : Beauvais (60)
flash210 a écrit:Bonjour,
oui je pense que l'on va en mettre.
on a prévu 1 m d'espace entre îlot et meuble cuisine. Ce qui nous laisse un passage entre îlot et mur d'environ 1.20 m
Dept : Vienne
Super bloggeur Env. 500 message Haute Garonne
Premiere version + esthetique
2 eme version plus pratique ( evier et feux sur le meme plan) mais les gros meubles à gauche me genent un peu
je pense à une autre solution: a partir de la deuxieme version: mettre les 2 armoires à droite cela fera continuite avec la porte d'entree puis en allant vers la gauche les feux de cuisine et sur le retout l'evier
vous devriez avoir une cuisine pratique , belle et plus aerée
Vous en etes ou dans la construction ?
les emplacements des évacuation et arrivée d'eau sont prévu ? car pour l'ilot vous pourrez pas les déplacer après a moins de passer par le VS ou le sous sol...
De : Beauvais (60)
indri a écrit:Premiere version + esthetique
bonne idée, je vais essayer et je mettrais une photo.
On aime bien l'idée de l'îlot sans évier ni feux donc cela le permettrait. Mais je trouvais le coin colonne assez lourd dans ce sens donc avec cette disposition cela peut rendre la cuisine plus aéré comme vous dites.
Citation: Vous en etes ou dans la construction ?
On en est au tout début donc rien n'est figé quand au évacuation et mur intérieur. C'est pourquoi on avait une version sans le mur côté couloir, ce qui permet d'avoir un accès direct vers la porte du cellier.
Dept : Vienne
Ok Biggrin
De : Beauvais (60)
Membre utile Env. 1000 message Contamine Sur Arve (74)
Je préfère la première version qui vous permet un accès plus facile à votre cellier et qui réduit aussi l'effet couloir de l'accès à la partie nuit.
Par contre pourquoi mettre des chaises autour de cet ilôt alors que votre table de salle à manger est si proche ? Moi je profiterai de l'ilôt pour mettre un maximum de rangement dessous (et pourquoi pas accessible des deux côtés ?). De plus, votre plan de travail à côté des plaques et de l'évier me semble très réduit et vous risquez de devoir vous "étalez" sur l'îlot.
De : Contamine Sur Arve (74)
erlingur a écrit:Bonjour,
Etant donné que nous serons 4 à la maison, nous voulions un endroit pour le petit déjeuner et aussi pour les repas rapide du midi ou 16h des enfants, c'est pourquoi on a mis ces chaises.
Pour moi la première version allège l'ensemble, enlève de la longueur au couloir et permet l'accès direct au cellier mais cela réduit le plan de travail sur le mur et nous oblige à mettre l'évier sur l'îlot
Pour la deuxième version, cela permet un plus grand plan de travail sur le mur, permet d'avoir un îlot libre mais rajoute une longueur au couloir et ferme l'accès au cellier.
Va falloir peser le pour et le contre ... ou trouvé une autre disposition...
Dept : Vienne
[color=#009999]Etant donné que nous serons 4 à la maison, nous voulions un endroit pour le petit déjeuner et aussi pour les repas rapide du midi ou 16h des enfants, c'est pourquoi on a mis ces chaises.[/color]
En même temps, faire 4 pas de plus pour aller jusqu'à la table de la salle à manger..... et ça vous fait gagner un max de plan de travail sur l'ilôt.
Mais chacun son mode de fonctionnement.
erlingur a écrit:[color=#009999]Etant donné que nous serons 4 à la maison, nous voulions un endroit pour le petit déjeuner et aussi pour les repas rapide du midi ou 16h des enfants, c'est pourquoi on a mis ces chaises.[/color]
oui tout à fait d'accord, c'est comme l'accès au cellier, nous pouvons faire 4 pas de plus mais cela reste du confort de vie.
Nous réfléchissons au maximum à tous, pour pouvoir faire une installation pratique et logique pour nous.
Après le budget va peut être nous décider ...
Dept : Vienne
Voici un aperçu des dispositions :
[img][/img]
à vos commentaires et idées...
Dept : Vienne
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Version 1 et 3 : évier trop prêt du bord avec risque d'avoir de l'eau au sol.
Version 4 : agencement pas mal, mais ilot petit et 2 tables trop proches
Adhérent AAMOI durant la construction
JM_68 a écrit:Version 1 et 3 : évier trop prêt du bord avec risque d'avoir de l'eau au sol.
comment choisir l'emplacement de l'évier sur l'îlot ou quelles mesures respectées?
Dept : Vienne
cela reste de la grande théorie, à adapter en fonction de chaque pièce
la version 2 le positionnement de l'évier pas top: utilisateur coincé sur la droite
De : à La Retraite (82)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 06h26
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
6
