Etanchéité ou pas coté terre sur muret avec enduit gratté
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.135 fois
Env. 30 message Heric (44)
J'ai réalisé un petit muret de deux rangées de parpaings en périphérie de mon terrain pour retenir 30cm environ de terre (pour compenser une légère pente).
Je veux enduire mon muret coté extérieur sur toute la hauteur et coté terre sur toute la partie non enterrée (soit environ 30 cm).
Pour résumer : muret de 60cm de hauteur, un coté non enterré (coté extérieur) et un coté enterré sur 30cm (coté intérieur).
Dois-je réalisé une etanchéité sur la partie basse du muret qui est enterrée?
Quels risques sinon? (décollement de mon enduit coté route? taches sur l'enduit?)
Vous remerciant d'avance ...
De : Heric (44)
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Petite précision : l'enduit sera du type enduit monocouche "finition gratté" identique à celui réalisé sur ma maison
De : Heric (44)
Personne pour m'aider?
De : Heric (44)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Tu risque justee d'avoir de petites remontee capillaire si l'enduit est en contact avec le sol sur quelques ce timetre.
Perso j 'ai fait enduire et ramene la terre dessus , donc mon gratté est enterré , pas grave pour un mur de cloture.
Sinon si tuas le choix choisi un enduit a faible capillarité c'est marqué sur les fiches techniques des produits, certains peuvent etre enterrés ou en contact avec le sol
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Pour répondre à la question : oui, c'est mieux.
De : A Coté D'amboise (37)
Je pense finalement appliquer un "mortier" d'impermabilisation qui s'applique à la brosse en deux couches.
Je ne sais pas si on peut citer une marque et un produit...??
Ca me parait la solution la plus facile à mettre en oeuvre.
De : Heric (44)
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 15h47
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
