Conseille menuiserie
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.643 fois
Env. 30 message Boisdinghem (62)
Bonjour, je ne trouve aucun sujet qui parle de la fixation et la conception d'un ossature pour les menuiserie.
Si je dois fixer une fenétre de 1m au carré a l'intérieur de l'ossature de 145mm avec une réserve de 50mm pour les gaines et ba13 comment faire?
Merci a vous.
De : Boisdinghem (62)
Env. 60 message Beauvais (60)
ll nous faut plus de précisions,
c'est pour une MOB ?
fenetres bois, alu, pvc ?
isolant rapporté ou prévu dans les 145 mm ?
Mettez également des photos...
De : Beauvais (60)
Bonjour, il s'agit d'une ossature en bois dans une charpente métallique type agricole.Je ne posséde pas encore de photo.
Ce sera des menuiseries alu avec un dormant de 120mm.
L'ossature sera isolé en 160mm en laine de laine.j'ai prévu une réserve pour les gaine électrique et ossature placo de 50mm.
Euh faudrait qques photos pour pas vous répondre de bétises...Rolleyes
De : Beauvais (60)
C'est un projet qui va commencer début juin donc pas de photos dsl. Je recherche justement de l'aide pour savoir comment la fixer.
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
mob boisdinghem a écrit:Bonjour, il s'agit d'une ossature en bois dans une charpente métallique type agricole.Je ne posséde pas encore de photo.
Ben si vous faites une réservation technique de 50mm avec des dormants de 120mm, faudra poser à première vue en feuillure.
Vous devriez au moins avoir des plans, des coupes, des élévations de votre projet non??
Et honnêtement j'ai du mal à me figurer cette histoire de " il s'agit d'une ossature en bois dans une charpente métallique type agricole"
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Pareil ... Crying
De : Beauvais (60)
Bonsoir, il s'agit d'une structure en métal de 10m de larg et 18m de long et entre les fermes je viendrais mettre une ossature en bois.
Mais je ne vois pas comment sont fixé les menuiseries
Attend attend W00t
Tu veux dire que tu récupères une structure agricole métallique type grange à foin, et que tu vas cloisonner entre chacune des fermes en ossature bois pour finalement créer une habitation?
Bon si c'est ca, tu dois bien savoir comment tu vas isoler?? soit par l'intérieur, soit par l'extérieur...et avec quoi sur quelle épaisseur...Les finitions, les appuis de fentres etc...Il y a bien des façons de poser des menuiseries, mais elles dépendent surtout d'un résultat qu'on aimerait obtenir...
Bonsoir oui voila mon grand projet. Je vais isoler dans l'ossature en magiprol 160mm en et a l’extérieur pour éviter les ponts thermique avec un pare pluie pavatex 52mm. Ensuite bardage eternit click. et pour les appuis de fenêtre des tôles sur mesure en alu.
Par rapport a l'ossature bois je garde 50mm de réserve pour les gaines.
Résultat très propre
Donc j'avais bien senti le coup, faudra poser en feuillure
Mais comment faire avec un dormant de 120mm ?
Auriez vous un croquis ou autre une coupe dessus par exemple.
Salut,
Je te laisse regarder les principes de pose de base. Pour ton cas si tu as des dormant de 120mm, la profondeur de la feuillure sera approximativement de 120mm - (50mm+10mm) soit 60mm. ( les 10mm représentent l'épaisseur du compriband+jeu aplomb). Attention ne prend pas ce résultat pour argent comptant, c'est juste un principe pour comprendre comment faire !!
http://btptec.pagesperso-orange.fr/BTP/Les%20posesPrincipe.pdf
Cdlt,
C'est parfait. Merci de ton aide c'est super sympa.
On veux bien des photos de ton projet !!! Biggrin
De : Beauvais (60)
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
