Gestion du ventilateur sur puits canadien
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.268 fois
Env. 300 message Moselle
Bonjour a tous !
Pour mettre un puits canadien en Simple-flux, comment on gère (le flux)?
    - le puits, on le met dans le jardin, on tire le tuyau sous terre
    - on entre dans le bâtiment (la cave, chez moi)
    - on met une sorte de syphon, pour récupérer les saletés, avec une évacuation vers le bas
    - éventuellement un by-pass commandé par thermostat (on ferme, entre 10 et 20° de température extérieure, genre à l'intersaison)
    - un ventilateur (comment on gère le flux, pour ne pas mettre la maison en surpression
    - on monte vers l'intérieur du logement (vers le rdc et l'étage)
    - et après: on met une/des bouches, mais où ? enfin, on distribue ça comment (gaines entre plafonds et isolation des plafonds??
    je suppose qu’idéalement, c'est sur le plafond des pièces de vie-sommeil.
Ma grosse inquiétude est que je ne veux pas avoir fait une maison BBC, étanche et tout, qui va se retrouvée remplie d'air trop froid (en hiver, hein) alors que la VMC n’évacue rien, autrement dit, il faut que le ventilateur amène la quantité d'air que la VMC extrait, mais pas plus, ni moins (enfin, pas trop), histoire de n'être ni en surpression, ni en dépression
Oxeo Lorraine/AAMOI N°4832
DOC 3/12/2012
Arrêt admin. 27/12/12 au 04/04/13
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
Voligeage: 15/01/2014
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Je vais tenter un petit UP....
DOC 3/12/2012
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
Env. 100 message Guilllonville (28)
Je ne jamais vu de puit canadien sur une simple flux mais peut être un début de réponse ici:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-45072.php
Pour la régulation du flux, cela dépend si vous avez une VMC Hygro, pas évident de suivre le débit de la VMC
7000 kwh/an pour 100m² (ECS + Chauffage + tout le reste)..maintenant ce sera le poêle à granulets
De : Guilllonville (28)
atr45 a écrit:Bonsoir,
Oui oui, bien une simple flux hygro...
Merci pour le lien, j'avais déjà lu, justement....
DOC 3/12/2012
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
Env. 1000 message Val D Oise
Je n'ai pas cette installation à la maison, donc ce qui suis n'est que supposition :
Le debit du caisson de vmc hygro ne varie pas, c'est les bouches d'entrées d'air qui sont à dimensions variables en fonction de l'hygrométrie, faisant ainsi varier le débit.
Donc il suffit de régler le débit du ventilateur du puits canadien sur celui de la vmc, ou bien le contraire
Il vaut mieux avoir une légère surpression qu'une legere depression à mon avis.
Je ne vois pas l'interet d'avoir une vmc hygro avec un puits canadien du coup Une vmc simple devrait suffire. Sauf si le puits canadien n'alimente pas toute la maison et qu'il reste des entrées d'air sur les fenetres de certaines pièces.
Perso j'ai mis une DF en sorti du puits canadien : la difference de prix n'est pas énorme et il y a un échangeur de température en plus qui fait quand meme une bonne difference. (le l'ai vérifier l'année derniere ou suite à un problème technique je me suis passé de l'echangeur un hiver entier. Au plus froid je soufflait de l'air à 6°C dans la maison au lieu de 19 avec l'echangeur...).
Bonne reflexion !
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Merci à vous pour ces informations.
DOC 3/12/2012
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 03h50
Devis VMC / VMC double flux
